Troll
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 11 фев 2016, 21:33 |
Авто: Chery A15
Ayzergud писал(а): Мужики,подскажите где находятся реле топливного насоса Alfa Romeo 146 BOXER? 4 дня стояла,стартер маслает а не заводиться.Такого никогда не было! Ну: если следовать идеологии построения "Альф" , то - реле должно находиться под капотом, водительская сторона, ближе к бамперу. Ну и : почему такая уверенность, что виновато реле? 1. Насос - жужжит? 2. Не жужжит, но : напряжение на нём - есть? 3. Жужжит , но : давление топлива - нормальное? 4. И т.д. и т.п. В самом крайнем случае : чть мешает подать "+" на бензонасос - отдельным врЕменным проводом?
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 12 фев 2016, 12:34 |
Troll писал(а): Ayzergud писал(а): Мужики,подскажите где находятся реле топливного насоса Alfa Romeo 146 BOXER? 4 дня стояла,стартер маслает а не заводиться.Такого никогда не было! Ну: если следовать идеологии построения "Альф" , то - реле должно находиться под капотом, водительская сторона, ближе к бамперу. Ну и : почему такая уверенность, что виновато реле? 1. Насос - жужжит? 2. Не жужжит, но : напряжение на нём - есть? 3. Жужжит , но : давление топлива - нормальное? 4. И т.д. и т.п. В самом крайнем случае : чть мешает подать "+" на бензонасос - отдельным врЕменным проводом? Окислился контакт от сырости(может).Погода мешает. Машина на улице стоит. А как насос жужит я и на рабочей не слышал. Прислонял ухо к лючку насоса ( машина стоит в кармане возле дороги) так из за проезжающих машин ничего не слышно.Прочитал на форуме что насос включается(при включении зажигания )на некоторое время,потом отключается.Так ли это? Ну тупо 4 дня стояла-и перестала работать.Чудеса!!!??!?!
_________________ 80297560822
Mikola
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 15 фев 2016, 01:50 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 17:49 Сообщения: 14 Откуда: Brest
Авто: Alfa-romeo 146 1.6 boxer
Посмотри предохранитель,он находится возле бачка с тормозухой,тамже и реле.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 15 фев 2016, 02:09 |
Авто: Chery A15
Ayzergud писал(а): 1. Окислился контакт от сырости(может).Погода мешает. Машина на улице стоит. 2. А как насос жужит я и на рабочей не слышал. Прислонял ухо к лючку насоса ( машина стоит в кармане возле дороги) так из за проезжающих машин ничего не слышно. 3. Прочитал на форуме что насос включается(при включении зажигания )на некоторое время,потом отключается.Так ли это? 4. Ну тупо 4 дня стояла-и перестала работать.Чудеса!!!??!?! 1. В реле? Сомнительно. Скорее : мог подгореть. 2. Прислонить ухо, когда машин мало, можно и лючок открыть. Попросить кого-либо : просто включить зажигание. Если ничего не слышно : снять с крышки насоса разъём и присоединить вместо насоса автолампочку 21-55Wt. 3. Да, в большинстве машин - так. Альфа - не исключение. 4. Бывает. Если износились ламели топливного насоса и стали неподходящим образом. В таких случаях (я - противник подобных методов, но : если очень нужно, то - да) попросить кого-нибудь включить зажигание и сделать попытку завестись, одновременно : дать нежного пендаля по бензобаку. В 90% случаев - помогает.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 15 фев 2016, 19:42 |
Спасибо МУЖИКИ! Всему виновник провод(зелёный+) который от бензонасоса уходит в жгут под торпеду и не приходил на реле под капотом .Не хитрыми манипуляциями(не без вашей помощи) нашел на реле(под капотом) постоянный +, +уходящий,обмотки катушки, и посадил на +уходящий новый провод ,соединив его в салоне(зелёный+)(правда пришлось вдоль двери проложить).Всё заработало! Думаю просверлить отверстие в районе педалей чтобы провод протянуть.Кто сверлил,поделитесь практикой?!!!???! Выяснил, что бензонасос включается только при старте стартера!
Troll
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 16 фев 2016, 01:20 |
Авто: Chery A15
Ayzergud писал(а): ... Выяснил, что бензонасос включается только при старте стартера! ... странно. Кто в курсе : так - во всех "Альфах", или - нет?
satan
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 16 фев 2016, 03:53 |
можетбыть по разному, очень по разному) Ayzergud сверлить нельзя перется твой плюс в той дырке и машина сгорит,я бы проследил этот провод и нашел где он сгнил, родной
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 16 фев 2016, 11:19 |
satan писал(а): можетбыть по разному, очень по разному) Ayzergud сверлить нельзя перется твой плюс в той дырке и машина сгорит,я бы проследил этот провод и нашел где он сгнил, родной аргументированный вы наш что в вашем понимани " очень по разному"? в данном случае мне интересно да думаю и многих это заинтересует. и так уш и нельзя умные люди придумали спец проходы из резины как раз чтоб ничё не перетёрлось но это крайняя мера . там и так хватает технологических отверстий через которые проходят жгуты проводов. от одного им тесно не станет .
satan
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 16 фев 2016, 14:44 |
он написал что просверлить дырку читай про срабатывание насоса я знаю 4 варианта открываешь дверь насос работает какоето время ,работает раз в 15-30 минут вкл зажигание работает какаоте время крутишь стартером работает вкл зажигание работает какоето время , работает раз в 15-30 минут
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 16 фев 2016, 17:39 |
satan писал(а): он написал что просверлить дырку читай про срабатывание насоса я знаю 4 варианта открываешь дверь насос работает какоето время ,работает раз в 15-30 минут вкл зажигание работает какаоте время крутишь стартером работает вкл зажигание работает какоето время , работает раз в 15-30 минут Ну вот все и встает на свои места собственно как я и говорил учите мат часть и не морочте людям голову своими поверхностными знаниями почерпнутыми из интернета большинство писателей основываются не на своем опыте а на то что гдето читал . опыт это не единичный случай а некоторая закономерность . Теперь о дырке что мешает вставить в нее спец резинку и протянуть провод? О насосе вообще смешно для начала неплохо определится о каком насосе речь и по первому и четвертому пункту понятие отсутствует напрочь. по написаному речь должна идти о насосе селеспида это такая роботизированная коробка передач и он никаким боком не связан с топливным . да и секунды тобой написаные имеют очень большую разбежку от состояния робота .
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 16 фев 2016, 22:51 |
satan писал(а): можетбыть по разному, очень по разному) Ayzergud сверлить нельзя перется твой плюс в той дырке и машина сгорит,я бы проследил этот провод и нашел где он сгнил, родной Чё нить помудрю.У меня провод крякалки тоже вдоль двери идёт. В крайнем случае просверлю,да так изолирую что мама не горюй! Была практика короткого-Как то решил козырёк солнцезащитный снять помыть(водительский).Только буквально надавил отвёрткой на шуруп,попёр дымище из под защиты(в раёне блока предохранителей) . Растерялся,за огнетушителем быстрей,смотрю подсветка педалей появилась(провод накалился)ай-яй-яй и дымищщщщщща всё больше и больше.Мужик мимо проезжал,остановился,крикнул :"Аккумулятор отключааааай!!!!!!". Отключил и огнетушителем жахнул как следует. "Проводов" оплавилось будь здоров , стойку боковую (что вдоль стекла лобового) пришлось выкинуть( в ней шел к освещению салона этот плюсовой провод,который кто то прищемил шурупом крепления козырька. Можно сказать-ПОВЕЗЛО что так всё закончилось!
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 17 фев 2016, 09:01 |
Авто: Alfa Romeo 146
на боксерах насос должен срабатывать при включении зажигания для создания давления в топливной рампе. если включить зажигание насос работает около 5 сек., если зажигание выключить не заводя машину будет слышно как давление стравливается. когда крутишь стартером насос начинает работать постоянно.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 17 фев 2016, 21:46 |
yurik_korol писал(а): на боксерах насос должен срабатывать при включении зажигания для создания давления в топливной рампе. если включить зажигание насос работает около 5 сек., если зажигание выключить не заводя машину будет слышно как давление стравливается. когда крутишь стартером насос начинает работать постоянно. Вешал лампочку на питание бензонасоса,напряжение появляется только при маслании стартера. Заводиться почти с пол-оборота.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 18 фев 2016, 23:30 |
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 18 фев 2016, 23:35 |
Ayzergud писал(а): yurik_korol писал(а): на боксерах насос должен срабатывать при включении зажигания для создания давления в топливной рампе. если включить зажигание насос работает около 5 сек., если зажигание выключить не заводя машину будет слышно как давление стравливается. когда крутишь стартером насос начинает работать постоянно. Вешал лампочку на питание бензонасоса,напряжение появляется только при маслании стартера. Заводиться почти с пол-оборота. Промлй фильтр в баке и бак может поможет
Fe-Steval
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 19 фев 2016, 09:37 |
Зарегистрирован: 10 янв 2016, 16:05 Сообщения: 11 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 146 Boxer
Александр146 - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Всё так как Вы и говорили. На улице потеплело и всё встало на свои места. Машина поехала как и раньше. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Fe-Steval
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 19 фев 2016, 09:57 |
Мужики я просмотрел свою же ветку и увидел ещё одну мою проблему. Но у человека она была радикальная, а у меня плавающая. ПРОБЛЕМА: Если машина постоит под дождём или в сырости (когда снег таял) не заводится. При этом ТОЧНО нет питания на топливном насосе. Кстати он у меня тоже работает только когда стартером маслаешь, так я шланг скидывал - давления 0 (Насос не работал). Что делал - перекатываю машину в сухое место - там стоит пару дней. Прихожу ОППаааа заводится с пол тыка. Такая же ситуация была пару раз в движении. Один раз еду в сильный дождь на панели загорелась лампочка впрыска на пару секунд. Причём не потери тяги не каких либо признаков на ходу не было. Приезжаю за ребёнком в Д/сад, забираю дитя, сажусь в машину и НИЧЕГО. Не стал садить аккумулятор дальше побежали пешком. На следующее утро привожу дитя в Д/сад пешком сажусь в машину и О ЧУДЕСА - завелась с пол-тыка как ни в чём не бывало. Второй раз похожая ситуация: ехал в сильный дождь за инструментом. Приехал забрал инструмент. Опять ничего. Пришлось вызывать такси. Отвёз инструмент вернулся через два часа и о чудо опять с пол - тыка. Ну не дело это так ездить. Хочет ездит - не хочет не ездит. Надо решить эту проблему. ГОСПОДА ЭЛЕКТРИКИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ - НАВЕРНЯКА КТО-ТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ. СПАСИБО.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 19 фев 2016, 10:33 |
Авто: Chery A15
1. диагностика 2. когда точно не работает : проверить - есть ли управление обмоткой реле насоса от "мозга", полноценное ли питание поступает по силовой части? 3. пока - всё
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 20 фев 2016, 20:08 |
Fe-Steval писал(а): Мужики я просмотрел свою же ветку и увидел ещё одну мою проблему. Но у человека она была радикальная, а у меня плавающая. ПРОБЛЕМА: Если машина постоит под дождём или в сырости (когда снег таял) не заводится. При этом ТОЧНО нет питания на топливном насосе. Кстати он у меня тоже работает только когда стартером маслаешь, так я шланг скидывал - давления 0 (Насос не работал). Что делал - перекатываю машину в сухое место - там стоит пару дней. Прихожу ОППаааа заводится с пол тыка. Такая же ситуация была пару раз в движении. Один раз еду в сильный дождь на панели загорелась лампочка впрыска на пару секунд. Причём не потери тяги не каких либо признаков на ходу не было. Приезжаю за ребёнком в Д/сад, забираю дитя, сажусь в машину и НИЧЕГО. Не стал садить аккумулятор дальше побежали пешком. На следующее утро привожу дитя в Д/сад пешком сажусь в машину и О ЧУДЕСА - завелась с пол-тыка как ни в чём не бывало. Второй раз похожая ситуация: ехал в сильный дождь за инструментом. Приехал забрал инструмент. Опять ничего. Пришлось вызывать такси. Отвёз инструмент вернулся через два часа и о чудо опять с пол - тыка. Ну не дело это так ездить. Хочет ездит - не хочет не ездит. Надо решить эту проблему. ГОСПОДА ЭЛЕКТРИКИ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ - НАВЕРНЯКА КТО-ТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ. СПАСИБО. ПРОБЛЕМА: Если машина постоит под дождём или в сырости (когда снег таял) не заводится. При этом ТОЧНО нет питания на топливном насосе.----- Вот тот момент когда надо лазить как и я лазил а не отгонять в сухое место.(это по бензонасосу если)
Fe-Steval
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение Добавлено: 09 мар 2016, 12:07 |
Добрый день! На днях затянул машину на шнуре на диагностику. Проблема та-же. Во время работ не присутствовал, но рассказали следующее: Питание на насос не идёт от мозга, причём если подать питание на насос принудительно то машина всё-равно не заводится, т.к. нет сигналов на форсунки. При этом искра - есть. Сказали что компьютером (А их у них 2) прочитать ошибки не смогли. Машину выкатили из гаража и со словами пардон помочь ничем не смогли. Я вечером приехал за машиной с тягачём. И решил попробовать завести и она завелась и поехала сама. До сих пор заводится и ездит. Всё как всегда гуд. Но проблема то не исчезла. Может будут у кого какие соображения по этому поводу. Всем спасибо.
