 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 15:04
Авто: Alfa Romeo 146 , 1999 г.в.
Доброго_всем_дня ! Подскажите в чем может быть проблема, при -8 не заводтся, стартер крутит,а она даже не схватывает, поменял вчера аккум, а сегодня утром,не завелась.Правда в ней есть газ 4-ого поколени.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (1,4ts) - Не заводится.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 17:48
компрессия в норме?
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 20:19
Вот пошел я ее еще заводить и загорелся у меня ключик желтым и красная фишечка слева от нее,
Мне очень интересно где надо вводить этот ключик, а компрессия вроде нормальная, но често скажу не знаю
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 20:34
Авто: turbo Coupe
хмм...забавно. неужели после замены аккума иммо слетел? попробуй скинь клемму минусовую, погуляй минут 10, потом накинь и заведи. есть вероятность, что поможет.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 20:54
Спасибо! Попробую,отпшусь
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 22:09
Нет проблема осталась без изменений.
А где вводится этот ключ, у меня он есть, заранее спсибо!
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 22:17
Доброго дня или вечера, у меня проблема такая же с заводкой , машина такая же, может подскажете как код вводить и реле где стоит?
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 22:52
ятак понимаю что у тебя блок иммо глючит или антенна
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 01:00
Авто: turbo Coupe
или чип в ключе))
Джереми Кларксон.
 Заголовок сообщения: Доброго_всем_дня ! Ключ погас , но не заводиться
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 18:21
Такое чувство, что топливо не поступае под капот, а с бака выходит
 Заголовок сообщения: Re: Доброго_всем_дня ! Ключ погас , но не заводиться
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 00:19
что за мотор? симптомы?
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 19:39
1.4 ts 1999 год, Альфа 146
Горел ключ и справа красная лампочка, сейчас ключ потух,посл того как подергал все, но она не заводиться, такое чувство что бенз не поступает в систему, тут увидел что надо попробовать поменять какуюто релюху , но какую, просто не знаю, ПОМОГИТЕ!
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 19:47
Авто: 146
а куда он девается???
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 22:06
Авто: ALFA ROMEO 146 бензин 1999
я нашёл эту релюшку пости случайно,по одной вынимал,и на той релюшке оказался один контакт подпаленый,а поставил в замен обычную такую же от девятки.
 Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 10:53
Доброго времени суток! У меня возникла схожая со всеми проблема(Горит ключ и форсунка, машина не заводится). После замены сцепления на СТО машина просто напросто перестала заводиться, диагностика выявила ошибку на датчике коленвала(датчик прозвонили вроде все впорядке), при всем при этом при повороте ключа перестал подкачивать топливный насос и нет искры стартер маслает. Машина Alfa Romeo 146 1.4 t.s. 2000г.в. Помогите разобраться!!
 Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 12:33
Очень похоже на глючащий блок иммобилайзера, возможно антенна, неработающий ключ.
 Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 12:42
посмотри релюшки,у меня ключи горели из за того что перегорела релюшка
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 20:38
Реле в блоке перед аккумулятором? На релюхах стоит маркировка 12 вольт, 30 ампер, можно ли ставить реле с меньшим количеством ампер? И мог ли ключ потерять привязку к иммобилайзеру из за слабого аккумулятора? Спасибо!! :)
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 10:54
Авто: Alfa 146 TS
Привет, у меня на загораются лампочки перегрева и заряда акку, поэтому горит ключик с коде. когда копался в релюшках спереди перед акку, лампочки загорались а ключик исчезал. кое-как доехал на 2-3 передаче до дома и больше не заводится. теперь не могу найти какие провода замыкало. копался везде... вытащил желтый блок "vimt 138 v2.0/ c5. 906" где ключ прописывается вроде, и там на релюшке "nais jsm1 - 12v - 5 ajsm631" угол слегка перегрет. не могу найти что эта за релюшка, думаю это из-за нее лампочки не горят и все такое? кто знает?
