 Заголовок сообщения: Re: 146 1.8 99г перестала слушаться
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 23:30
Авто: 146
там два пункта ..первый как мне кажется показывает минимальное значение заслонки.. а 2ой делает вроде как сброс и там же в примечании написано надо выключить зажигание на 30 сек ..потом включить ..и ехать 10 км.. что там к чему и как именно ,понять пока не могу ) и болтик там у привода газа на дросселе.. как правильно его надо накрутить ?)[/quote]
БОЛТИК НЕ НАДОКРУТИТЬ воизбежанние проблем он для выставления зонь нулевой точки дроселя[/quote]
Извиняюсь.. но болтик был уже кручен.. могу на глаз подкурутить как раньше было примерно на пару миллиметров он вылазил..а как правильно его настроить....и как правильно сделать адаптацию..)?
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 23:37
Извиняюсь.. но болтик был уже кручен.. могу на глаз подкурутить как раньше было примерно на пару миллиметров он вылазил..а как правильно его настроить....и как правильно сделать адаптацию..)?[/quote]
выкручиваеш почти полностью потом сброс адаптации дроселя а затем адаптация дроселя( после закручиваеш болт переодически газуя и смотриш чтобы небыло подвисания оборотов как начали подвисать оборот в обратную сторону)
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 11:28
Авто: 146
выкручиваеш почти полностью потом сброс адаптации дроселя а затем адаптация дроселя( после закручиваеш болт переодически газуя и смотриш чтобы небыло подвисания оборотов как начали подвисать оборот в обратную сторону)[/quote]
Ничего не помогло.. расход бенза огромен.. и болтик крути не крути. и всякое такое.. не адаптируется..вроде под 2-3 тысячи перестала гонять обороты..но на нетралке сразу глохнет теперь..не держит.. и когда делаю адаптацию..или даже когда не деалю.. этот датчик жжужит все там себе и жжужит.. тяжко ему приходиться (
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 13:29
Ничего не помогло.. расход бенза огромен.. и болтик крути не крути. и всякое такое.. не адаптируется..вроде под 2-3 тысячи перестала гонять обороты..но на нетралке сразу глохнет теперь..не держит.. и когда делаю адаптацию..или даже когда не деалю.. этот датчик жжужит все там себе и жжужит.. тяжко ему приходиться ([/quote]
а по компу какие ошибки если ошибок нет смотри механику возможно цилиндро поршневая группа подкачала
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 16:58
Авто: 146
а по компу какие ошибки если ошибок нет смотри механику возможно цилиндро поршневая группа подкачала[/quote]
компрессия 12 везде .. это дпдз не работает..он постоянно жужит чего то там себе .. иногда выскакивает на дтож.. иногда на потенцциномтр.. где его заказать б\у в сборе с заслонкой я ума не приложу..или голову в сборе с вариком ..+ это ..для меня был бы шикарнейший вариант .
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 20:24
Авто: Alfa Romeo 146
день добрый! А где продолжение? как успехи?
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 20:43
у меня была почти схожая проблема,а в итоге замена лямды(сгнил провод внутри изоляции,а с виду целый) и мелкий ремонт клапана холостого хода(который действительно жжужит ужас как) привело все в норму. А вот про дпдз который жжужит,слышу впервые!без обид?
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 11:42
Авто: 146
у меня дпдз до меня делался чьими то руками и весь в клею не разборный.( я сделал чистку дросселя ,и заодно просто открутил и прикрутил обратно дпдз.... после этого начали скакать ,вернее держаться высокие обороты..я делал адаптацию..и вот в момент адаптации дпдз гоняет заслонку ..ищет вроде минимальное положение ..и вот это я и назвал жжужит.. адаптация так не разу и не получилась..как мне не говорили..я не знаю..может я не умею и мне нужно объяснять шаг за шагом..но не адаптируется она у меня..и со временем неделя после многих попыток адаптировать датчик... иногда я слышу как дпдз просто сам по себе гоняет заслонку и вот идет это жжужение. ( на включенном зажигании ,на заведенной вроде нет.. мелкий ремонт клапана холостого хода ? это не дпдз ? где он..и как его мелко отремонтировать? лямбду я купил жигулевскую тоже на 4 провода через папу маму соединил ..ошибки нет.. в обще ошибок нет.. а машина глохнет при перегазовке или сбросе газа.. да и дергается когда едит. да и не едит толком и бенз жрет.кроме форсунок.. ну это чисто то что я не когда еще не проверял..и думаю может заменить их все ). думать просто уже не на чего..но он начал не плохо ахндрить этот датчик..хотя стало слышно как в районе дросселя звуки пшик пшик при газовке.а раньше я не замечал ..думал воздух откуда то что-ли начал , или так и должно быть и я раньше не замечал..заболела альфа а вместе с ней и мои нервы ) я молчу уже о пыльниках на шрусы ,о замене тнвд так как на горячаю едит хуже чем на холодную.. и даже о том что я не могу найти не газовые аморты на машину ,) на рУ форуме вроде челвоек нашелся кто мне датчик согласился продать с заслонкой и не дорого.. и пропал (
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 22:51
проверь герметичность впускного колектора возможно гдето подсос
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 03:26
Авто: 146
в поисках дпдз пока.. ошибки только на него .. подсос ищется местами как появляется время..вакумник может проблемы такие создавать ? должен ли дтож показывать -30 ? когда на улице + . .?
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 17:18
датчик на термостоте сверху смотри
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 22:43
Авто: 146
а что на него смотреть ) я ведь про него и говорю ..но вроде как тут выяснилось ..что в режиме зажигания он и показывает ерунду но фиг с ним.. так как когда начинает прогреваться и работать машина он не врет.. фишки снимал с него вентилятор начинает крутится..в общем вроде рабочий ..ложная тревога.. я так понимаю )
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 22:50
не правильно меняй датчик он и не на прогретой должен показывать верно
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 02:11
Авто: 146
а если просто на зажигании ..кабелем подрубил смотрю -30 показывает.. вот если так ? не заводя..
