 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 17:55
Авто: alfa romeo 145
альфа ромео 145 1.6 TS страшно тупит на холодную, пока не наберет 50-60 градусов, невозможно тронуться. При нажатии педали газа - падают обороты двигателя. Подскажите в чем причина?????
 Заголовок сообщения: Re: альфа ромео 145 1.6 TS - страшно тупит на холодную
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 18:42
Авто: 166
каким бензинам запровляешся
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 18:44
95
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 19:04
комп подключал?
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 19:09
да подключал есть ошибка АБС и подушки все
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 20:21
а к мотору подключали?
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 20:36
да подключал не каких ошибок не видет
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 21:42
чем читали? какие парамерты по лямбде?
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2014, 21:35
Авто: alfa 166 2.0 v6
было такое почистил заслонку и все прошло
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 20:48
Читал multiecoscan показание лямды 112мв
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 21:10
лямбду в печь
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 21:44
sasha_80 писал(а):
лямбду в печь
какие должны быть показание?
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 21:49
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Попробуй отключить разъем лямбда-зонда, блок управления при этом будет подставлять среднее значение этого параметра. Если ничего не меняется, пробуй измерить компрессию в цилиндрах. Есть вероятность, что пора менять гидрокомпенсаторы.
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 21:04
спасибо буду пробовать! позже отпишу
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 20:31
Авто: 145 1.4 T.S.
Ахахахаха, я под столом)))))))
Причем мертвая лямбда, компрессия и гидрокомпенсаторы???? Особенно мне нравиться про гидрокомпенсаторы))))))
Вот так бах и на холодную компрессия пропадает до такое степени что машина глохнет, а нагреется и норм становиться))))))
Люди если не знаете то и не пишите откровенный бред.
Теперь по делу, согласен с тем что писали выше, лямбду менять.
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 13:54
Лямду поменял сейчас показание 750 мв. Но все ровно тупит на холодную! А и за вариатора может возникнуть данная проблема?
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 14:09
Авто: 145 1.4 T.S.
Показания у лямбды не должны стоять ровно, они должны прыгать примерно от 100 до 750, это надо смотреть на горячаю машину.
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 14:49
А иза вариатора может возникнуть данная проблема?
 Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 16:29
У меня была аналогичная проблема. Началось с того, что тупила на холодную. Затем начала троить. Это в течение где-то полугода происходило. Решилось заменой гидрокомпенсаторов. Просто делюсь опытом. Для того и форум.
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 22:50
Авто: 145 1.4 T.S.
Но гидрокомпенсаторы и тупение на холодную вообще не как не связаны и троение тоже.
Это больше похоже на развод автосервиса.
