Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
Максик
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тянет Добавлено: 27 окт 2013, 19:36 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 19:18 Сообщения: 8 Откуда: Климовичи
Авто: альфа ромео 146
Ребята помогите найти мотор на альфу 146,1.4 Твин спарк,1997 г.Проблема такая.....Начал дыметь,масло жрала,поменял кольца,колпачки,вариатор....Вроде не дымит,но масло поджирает и мотор не тянет.....
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 Твин спарк,1997 года Добавлено: 27 окт 2013, 19:43 |
Ты бы лучше не спешил с заменой матора,а разберись со старыми болячками.Коль масло кушает ,это не повад матор на замену.
Максик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 Твин спарк,1997 года Добавлено: 27 окт 2013, 19:45 |
Я уже незнаю,что ещё там можно поменять.....
Максик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 Твин спарк,1997 года Добавлено: 27 окт 2013, 19:48 |
Ещё хотелось бы узнать как определить не рабочие компенсаторы?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 Твин спарк,1997 года Добавлено: 28 окт 2013, 09:48 |
Максик писал(а): Я уже незнаю,что ещё там можно поменять..... направляющие клапанов.....еще блок померять нужно
RomIk
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян Добавлено: 30 апр 2014, 14:51 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 17:30 Сообщения: 34 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 146
Ребята подскажите может кто сталкивался!! После замены поршневых колец дымит и жрет масло! Первый цилиндр заливает маслом, остальные сухие. Компрессия соответственно 9-12-12-12. Каким путем его туда может заливать?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян Добавлено: 30 апр 2014, 16:12 |
RomIk писал(а): Ребята подскажите может кто сталкивался!! После замены поршневых колец дымит и жрет масло! Первый цилиндр заливает маслом, остальные сухие. Компрессия соответственно 9-12-12-12. Каким путем его туда может заливать? встречный вопросы... 1. голова перебиралась? направляющие? какие фирмы колпачки? 2. блок меряли на выработку? 3. подтеки есть? с сальников? с картера? с впускного коллектора в районе клапана вариатора? есть случаи когда тупо меняют тока кольца - и становиться еще хуже чем было((( 4. с маслогорловины не дымит? удачи. п.с. дымит как под нагрузкой при перегазовке или тупо на холостых?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян Добавлено: 30 апр 2014, 16:43 |
RomIk писал(а): Ребята подскажите может кто сталкивался!! После замены поршневых колец дымит и жрет масло! Первый цилиндр заливает маслом, остальные сухие. Компрессия соответственно 9-12-12-12. Каким путем его туда может заливать? а вообще странно что первом котле жрет масло и компрессия порядка 8 атм. Кто ставил кольца? мож заломали, или заклинило в прорези, или тупо замки не развели..... 8 атм. ето мало....снятие головы грядет...
RomIk
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян Добавлено: 30 апр 2014, 21:47 |
1. голова перебиралась, стоят новые направляйки, колпачки Reinz, клапана притирались.. 2. блок походу не меряли...но я предполагаю, что если б была большая выработка, то во всех цилиндрах была бы приблизительно одинаковая картина 3. подтеки сегодня заметил тоже в районе первого цилиндра то ли из под крышки, то ли из под головы со стороны выпуска, со стороны впуска не смотрел 4.с горловины не дымит, дымит с глушака и на холостых, и при разгоне соответствено больше.. Мои предположения: либо заливает через какую то прокладку; либо криво поставили кольца???
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян Добавлено: 30 апр 2014, 22:08 |
RomIk писал(а): 1. голова перебиралась, стоят новые направляйки, колпачки Reinz, клапана притирались.. 2. блок походу не меряли...но я предполагаю, что если б была большая выработка, то во всех цилиндрах была бы приблизительно одинаковая картина 3. подтеки сегодня заметил тоже в районе первого цилиндра то ли из под крышки, то ли из под головы со стороны выпуска, со стороны впуска не смотрел 4.с горловины не дымит, дымит с глушака и на холостых, и при разгоне соответствено больше.. Мои предположения: либо заливает через какую то прокладку; либо криво поставили кольца??? 1. направлялки ето гууууд, а вот колпачки РЕЙНЦ последние два года говно редкосное, сваливаются , легко становятся....кароч посадка ни в какие ворота. Слетают причем по нескольки штук сразу. Перешли на колпачки ЭРЛИНГ...садятся плотно. 2. по поводу блока...от гидроудара скажем может быть выработка в одном котле больше чем в остальных...ето так к слову. Блок НЕМЕРЯТЬ ето ошибка моториста. Ето как пользоваться б.у. призервативом.... 3. вероятно всего может лить в месте крепления впуска к голове - район клапана варика - там есть масло канал - с большим давлением. 4. остается криво установленные кольца, либо слетевшие колпачек\ки в одном котле.
RomIk
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146,1.4 ts,97 г. - дымит, жрет масло, не тян Добавлено: 01 май 2014, 09:16 |
Спасибо за помощь))) В общем как говорится вскрытие покажет! Будем знать куда смотреть хотя бы)
