 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка ВАРИАТОРА
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 22:50
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS SeleSpeed
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить вариатор?
Дело в то, что делаю двиг,вариатар купил(бу мастера не устроил, хотя собрал его правильно и от нового при проверке не отличается)
ПРоверяю компрессором. Дал давление в центральный канал- он сместился,зафиксировался когда давление убрал. Постучал по нему он вернулся в исходное положение, снова дунул компрессором - сместился.
Мастер говорит, когда давление убираешь он возвращаться сам должен.Хотя новый варик не возвращается.
Стали ставить...
На сервисе говорят его надо взводить - тем самым фазу выставлять. И говорят - не взводится?
Это правда или брешут?
Уважаемые господа ,что вы думаете? Как себя ведет новый исправный вариатор и как его устанавливать.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ВАРИАТОРА
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 11:18
вообщето первый раз слышу про какойто взвод варика . фазы выставляются кондукторами при нахождении 1 поршня в ВМТ . и все делается без всяких взводов варик должен быть в статичном положении т есть в закрытом положении
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 20:17
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
как ведет себя новый не знаю, но там ничего не должно крутиться это факт! открутил, закрутил, выставил валы, натянул ремень - поехал
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:33
+101110000
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:52
burbon писал(а):
+101110000
смешного ничего нет. имел дело с б/у. все так и происходит. снимаешь ремень, шкив, откручиваешь варик, закручиваешь новый, шкив, ремень...
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 16:02
Спасибо!!!!
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 20:46
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
а мне на 1,6ts когда ставили говорили, что ставится по каким-то трафаретам, мол сам не поставишь...
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 10:37
Не трафореты, а копиры... это фиксаторы распредвалов в определенных положениях.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 01:17
именно так , сам установил не один десяток - никогда таких заморочек небыло
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 19:46
кому нужно - заезжайте)))
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 15:59
все верно - поставил и Забыл!
Варик поставил,потом все оттестировал в ФиатЭКУскане -клапан вариатора и сам варик!Все ок.
Взвод варика-очередная сказкак механиков или просто незнание.
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 00:58
Авто: Alfa Romeo 156 1.6 TS
Реальная помощь?
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 14:53
смотря с чем нужно помочь)))) у себя варик ремни ролики и многое другое менял и делал сам. пока без проблем)))))
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 17:52
Именно с вариатором,движок дизелит.А я чайник,первая машина.
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 22:01
Сарыч, а тебе сказали что именно варик?
 Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 23:21
Да,и не один человек.Правда,дистанционно,на форуме.А что,могёт еще чё-то быть?
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 01:01
У меня такое было когда подыхал расходомер. Хуже беларуса работала))))) сгоняй на комп пущай его проверят. Если он жив то тогда 98% что это варик
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 09:02
ОК,попробую,пасиб.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 15:19
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
а вариатор от 156 2.0ts отличается от 146 2.0 ts
Зачем кровать? Есть капот, когда время не ждет)
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 17:28
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
у меня тож гожда заводил около 3-5 сек двигло дизелило, сегодня поехал покупать расходомер и думал купить варик, но потом решил сразу куплю расходник посмотрю что будет а потом варик так вот поменял расходник и машинка перестала дилелить да и както на педальку газа лучше стала отзываться и датчик топлива перестал врать ))))))) ну еще покотаюсь пару дней посмотрю.
