 Заголовок сообщения: Дожим стекол на AR156
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 10:15
Ребята помогите лежит 5 лет модуль дожима стекол на 4 стекла!!!! Может кто сам ставил раскажите как???
"Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
 Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол на AR156
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 07:42
а модель какая ?
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 09:15
модуль закрытия стёкол MONGOOSE на 4 стекла
fc029c3c6364ff9349285a951513bf9c.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 9473 ]
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 13:55
Если у тебя вариант, у которого в водительской стоит 4 кнопки, то в дверь его поставить и в разрыв идущий от кнопок подсоеденить.
От концевика запитать сигнальный и отдельно подвести питание.
Но есть большие проблемы с питанием, так как при выключенном зажигании его нигде не возьмешь.
То есть подключил эту штуку она реально симулирует поднятие стекл, но они не поднимаются потому что не идет питания к моторчикам стекло подъемника при выключеном зажигании. Тут надо подумат и в схему подключения питалова к концевикам повтыкать.
Mongoose PWM-4 2.jpg [ 41.58 КБ | Просмотров: 9463 ]
Mongoose PWM-4.jpg [ 54.88 КБ | Просмотров: 9463 ]
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:00
не понимаю + запускающий вход
- запускающий вход куда подключать???
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:01
И еще вопрос к кнопкам подходят по 5 проводов какой резать??? Как проверить???
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:03
См "примечание" к последней картинке
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:05
Ну как бы пока рано думать об этом, эта штука она же только симулирует нажатие кнопки стеклоподъемника.
Если у тебя нету питания на моторчиках электро подъемника при выключеном зажигании то они и не поднимуться.
А какой провод к чем посмотрю как нить схему, сейчас под рукой нету ничего.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:08
так к модулю подходит 12 вольт!!!!
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:14
Да, что то я не подумал про тот который через 20 ампер предохранителя. :lol:
Ну тогда надо схему посмотреть от какой кнопки куда, хотя можно и вынуть эту штуку (корпус кнопок) и вольтметром по местам соединения проводов какой кудаю.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:15
Ладно буду сегодня пробовать!!! Потом если кому интересно отчет сделаю!!!
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:18
Удачи ))
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 19:13
Как оно ? работает ?
