 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 11:15
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Дорогие Альфисты выручайте, может кто столкнулся с такой проблемой.
Начну сначала. Сам из Пинска. Езжу на 156 2.0 99.
После замены подвески передней ( амортеры, пружины, втулки стабов, рычагов ВСЕХ!), не пропадает странный звук справа от водителя в районе колеса. Очень напрягает, похож на звук, если колотить деревянной палкой в стакане)). Устал вливать деньги в подвеску. Проехал после всей замены 600 км.
На подьемнике ничего не показывает, а на дороге стучит, причем даже на небольших кочках. Помогите....
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ!!!
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 11:47
Посмотри внутренний шрус чтоб по переднему салентблоку не стучал!!! У меня сча такая же история только слева!!! Если оно надо подушку менять!!
"Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 11:51
Спасибо сегодня гляну. Отпишусь.
P.S. Может кто из Пинска хороших матеров знает, а то я смотрю тут альфы два раза видели (первый у сына на тетрадках, второй когда я приезжаю)) ).
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 23:10
может амортёр с дефектом?! обычно у них такой звук, как ты описываешь, а на диагностике не определят!
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 23:29
а опорный подшипник стойки не может так стучать? 8-)
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 00:34
У меня на БМВ такая же фигня была только сзади, 3 сервиса объездил, все говорили что нармуль подвесочка,мол у тебя колодки позванивают, заменив колодки и не только, стук не изчез, поехал на 4й сервис, так там сразу нашли что амортизатор откручен, вернее резьбы нет уже, купил сразу 2 амортизатора с подушками и всё---тишина!!!
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 13:48
Вроде решилось. Посмотрели на сервисе болты, на которые крепятся верхние рычаги. Слесарь грешит на них. Попробую достать такие, видимо на разборку надо. А так, поджали что есть силы, перестало барабанить на стыках асфальта и бугорках - прослушивается только на ямках. Буду болты искать (видно они выработаны, прежний хозяин, видимо не сразу рычаги ставил) - может кто номер новых знает?))
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 14:00
смотрели амортер - отлично все
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 20:22
а отвесные тяги стаба менял? а то и они так стучат
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 08:57
Все с ними хорошо. Млять наверно турецкий рычаг. Ну звук как от него, тем более зажал его по крепче, так на волнах асфальтных пропал стук - остался исключитель на люках, выбоинах и ямках.
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 09:18
Подушки и амортеры отпадают, недавно менял и потом смотрели - все гуд ((, так что отпадает.
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 12:39
скорее всего мне кажется это стабилизаторы или втулки стабилизатора, не факт что если ты поставил новые они будут хорошо ходить. я сам с такой ерундой сталкивался, поменял стабилизаторы они сцуки через 200 км заляпали, да и звук такой не приятный, особенно на маленьких ямках, только ляп и ляп... попробуй открутить стабилизаторы и проехать, пропадет стучание значит они....
было такое когда другу поменяли всю переднюю подвеску, проехали все гуд, а потом на каждой маленькой ямке стучало, грешили что рычаги или саленты, а оказалось тяга стабилизатора с левой стороны.... удачи
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 08:36
СПАСИБО, я их вроде не менял - на сервисе заблудили - сказали меняные и отличные)), попробую открутить
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 10:43
так а я тебе чуть выше о том же говорил и скорей всего врятли открутишь они под болгарку .покупай новые они относительно не дороги от 70 до 120 тыр бел руб
 Заголовок сообщения: Re: Постороние звуки в подвеске Alfa Romeo 156 2.0 - нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 18:12
втулки стабилизатора стучак как дурные если разбиты.на каждой ямке даже самой маленькой.как бутто кто-то малатком в ноги стучит.
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 23:15
Поменял сегодня стяжки стабилизатора (одна оказалась малость гнутой) - стук остался. Втулки стабилизатора на вид приличные, но видимо, сцуко, они. Если не они то х.з.))
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 15:52
втулки проверяются легко при открученых тягах стаба сам стаб должен двигатся вверх низ с заметным усилием а если он двигается вправо лево то втулкам капец полный
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 21:51
В понедельник - вторник все будет известно. Спасибо ВАМ всем за советы и помощь.)) Моей следущей машиной все-равно будет АЛЬФА... и следущей........ Меня эта подвеска заводит...)
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 23:36
У меня была156 я тоже боролся с подвеской и как я не старался всё ровно какойто стук был.Купил 166 езжу и отдыхаю. :D
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 14:17
Может я твою купил? :lol: :lol: :lol: :lol:
