 Заголовок сообщения: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 09:18
Альфистка
Не заводиться автомобиль, сказали не подается топливо, горит датчик , по-моему, впрыска топлива.
Что делать? Это надо менять бензонасос и фильтры. Я не знаю что и какой маркировки надо купить :(
Спасибо за ответ и помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb
 Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 19:54
Авто: alfa romeo 166 3.0
для начала нужно сделать комп диагностику и посмотреть ошибки.значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую.топливного фильтра в обычном понимании нет он идет в одном корпусе вместе с насосом.А предохронители все целые?
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 07:21
Альфистка
Про датчики не знаю, знаю что она не заводиться )
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 07:25
Альфистка
"значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую"
Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут (
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 07:55
это он и есть (значок ошибки) если авто не заводится - это не значит что накрылся бензонасос! Причин может быть много, а выход один -- ДИАГНОСТИКА!
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 09:30
Альфистка
Диагностику прийдется самой делать, потому что ни один "умник" толком ничего не сказал, выходят с компом и думают что этого достаточно, а там же это еще расшифровать нужно. Они альф все бояться, и ничего толком сказать не могут
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 10:22
а город какой?
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 11:01
Альфистка
город Киев
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 19:10
Авто: Blu Cosmo
Привет.
В Киеве есть СТО
ул. Резервная, 8-в. район Каравана на Луговой.
телефон 223-43-25
там Альф не боятся.
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 19:45
Альфистка
Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 07:40
Авто: Blu Cosmo
Цены там адекватные. ;)
alfa sapiens
