Zirochka
Заголовок сообщения: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 04 авг 2012, 09:18 |
Альфистка |
Не заводиться автомобиль, сказали не подается топливо, горит датчик , по-моему, впрыска топлива. Что делать? Это надо менять бензонасос и фильтры. Я не знаю что и какой маркировки надо купить Спасибо за ответ и помощь!
artur
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 04 авг 2012, 19:54 |
Авто: alfa romeo 166 3.0
для начала нужно сделать комп диагностику и посмотреть ошибки.значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую.топливного фильтра в обычном понимании нет он идет в одном корпусе вместе с насосом.А предохронители все целые?
Zirochka
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 07:21 |
Альфистка |
Про датчики не знаю, знаю что она не заводиться )
Zirochka
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 07:25 |
Альфистка |
"значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую" Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут (
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 07:55 |
Zirochka писал(а): "значок форсунки на приборке указывает на ошибку как таковую" Это не очень поняла: на панели горит значок в виде "шланга с брызгами", что точно значит не знаю, только догадываюсь. Он долгое время то загорался, то гас. Теперь перестала заводиться и все тут ( это он и есть (значок ошибки) если авто не заводится - это не значит что накрылся бензонасос! Причин может быть много, а выход один -- ДИАГНОСТИКА!
Zirochka
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 09:30 |
Альфистка |
Диагностику прийдется самой делать, потому что ни один "умник" толком ничего не сказал, выходят с компом и думают что этого достаточно, а там же это еще расшифровать нужно. Они альф все бояться, и ничего толком сказать не могут
artur
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 10:22 |
Zirochka
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 11:01 |
Альфистка |
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 19:10 |
Авто: Blu Cosmo
Привет. В Киеве есть СТО ул. Резервная, 8-в. район Каравана на Луговой. телефон 223-43-25 там Альф не боятся.
Zirochka
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 05 авг 2012, 19:45 |
Альфистка |
Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете?
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Бензонасос для 166 2.0 v6 tb Добавлено: 06 авг 2012, 07:40 |
Авто: Blu Cosmo
Zirochka писал(а): Cпасибо, за инфу с телефоном. А цены там как. знаете? Цены там адекватные.
