 Заголовок сообщения: Помогите стук при вращении руля !!
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 17:23
Авто: alfa 166
стук появился после длительной поездки 1500 тыс по нашим дорогам. Значит если машина стоит на месте вращаешь руль быстро туда сюда слышен металический стук (тух тух). При движении ето уже похоже на хруст. Сразу подумал что рычаги или шарики. В гарже вывесил перед все рычаги проверил, все ок. Подтягивал регулировочный болт на рейке стук не исчез. Не давно менял левую рулевую тягу.
Короче слевой стороны снял пыльник рулевой повращал руль, не тяга точно, но вот вал к которому крипится тяга..... Как то его сильно колбасит при вращении (такое ощущение что бъет по корпусу). Вот что за беда .... и можно ли ездит ?? руль не обрежет?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !!
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 17:30
Очень похоже на рулевую рейку(((
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:31
сама рейка рулевая. на замену(
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:39
Авто: alfa 166
Поняно, а где ее надыбать и сколько будет стоить ?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:43
Авто: alfa 166
а ездить пока мона или лучше не рисковать
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:45
Стоимость .сегодня я тебе не скажу. Завтра на ждановичи поеду..затариваться ..так спрошу на ф-авто что по чём.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:47
Авто: alfa 166
Заранее спасибо
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 18:56
Не дешево это точно(
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 19:58
В разделе по продаже запчастей посмотрите, там как раз 2-ку распиливают))
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:01
А рейку восстановить нельзя?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:02
не ..сама рейка может лист или два...просто замена её, атракцион ещё тот.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:23
Восстановить то можно, но вопрос стоит в степении ее изношенности (можно или нет)и соответственно в продолжительности дальнейшей эксплуатации автомобиля либо долговечности восстановленной рейки.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 23:44
Авто: alfa 166
А вообще снять рулевой механизм проблематично или нет, я с ямы смотрел вроде снять моно...
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 23:59
Угу..можно..ток вазилином обмазаться) А потом угадывать с выставкой при сборе)
Можно и по болтикам машину разобрать, никто же не отрицает) Просто слегка трудоёмкое занятие.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 17:38
новая рейка от 180 у.е. работа по замене где-то около 200 у.е. на разборах сейчас нет бэушек.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 18:38
Уважемый DEZ. В целях экономии Ваших личных средств и огромной пользы для форума предлогаю провести данную опперацию по замене рейки Вами лично при наличии фотика или телефона с камерой. Фотоотчет был бы очень полезен. Заранее спасибо.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:33
Альфистка
Авто: alfa 156
100 уе я отдовал. На малиновке
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 14:19
Это мобыть за 156 ты 100 у.е. отдавал.
А уточняли на 166.)))
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 00:33
Стесняюсь поинтересоваться, у Вас ник вроде женский а отвечаете в мужском роде, поясните пожалуйста, а то я порой путаюсь как к вам обращаться.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 10:22
Отвечает хлопчик...)))пересекались...
