temach
Заголовок сообщения: перестал включаться кондиционер Добавлено: 28 апр 2012, 16:54 |
не включается кондиционер,(156 1.8 ts. 99г) на проводе подходящем к компрессору нету напряжения при включении...Подскажите где найти реле,предохронители нужные?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 28 апр 2012, 19:51 |
Заправь
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 28 апр 2012, 22:57 |
Глава клуба |
Реле находится рядом с АКБ, под крышкой, по крайней мере на V6 было так. Но дело скорее всего не в реле, компрессор вероятно не включается из-за отсутствия фреона. Заправлять тоже смысла нет, система герметична, и если фреон ушел - значит герметичность нарушена. Сперва надо найти откуда уходит, возможно одна из трубок имеет трещину, проверять надо у мастеров по кондеям, они ищут утечку с помощью подсветки. После того как утечка устранена, тогда уж заправлять и радоваться жизни. Но если дело в реле, то тебе повезло.
temach
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 29 апр 2012, 14:22 |
Спасибо! Нажал на нипель в систесме и оказалось что она пуста знакомый занимается кондеями,сказал заправит азотом что бы определить есть ли утечка...За зиму он сам не мог испариться ???
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 29 апр 2012, 17:27 |
Глава клуба |
Нет, это утечка.
temach
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 29 апр 2012, 18:57 |
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 30 апр 2012, 17:46 |
а что пишет на центральной консоле при включении климы?
temach
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 30 апр 2012, 21:38 |
у меня 99-го года,консоли нету,только загорается лампочка на кнопке,система пуста,хорошо что есть датчик низкого давления в системе который блокирует запуск компрессора в пустую! Насколько геморно может быть устранение утечки в системе???
antonio
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 30 апр 2012, 21:59 |
temach писал(а): Насколько геморно может быть устранение утечки в системе??? Оптимально доехать до соответствующей мастерской. Кондицонер, конечно, не бином Ньютона, но не самый простой узел. Даже если самостоятельно найдёшь утечку, что дальше? Снять узел отремонтировать или поменять можно, но надо же будет заряжать, чем? Один черт ехать в мастерскую. Тем более в хорошей мастерской дадут гарантию.
temach
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 30 апр 2012, 22:02 |
постараюсь решить своими силами,друг и.п.-ешник по кандеям(бытовым,промышленным)но и в авто шарит,сказал поможёт,когда будет известна причина отпишусь с фото-отчётом. Спасибо всем!!!
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 04 май 2012, 21:52 |
Глава клуба |
Скорее всего пришел конец одной из трубок идущих от компрессора к радиатору, ищи трещину там. Трубку можно купить б\у на разборе или заварить свою.
олег
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 04 май 2012, 23:47 |
Узнавайте какой нужен патрубок. Желательно с фото. Помоему у моего товарища была вся система кондиционирования. Попробую помочь чем смогу...
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 12:19 |
Авто: 147 2.0TS
Подскажите пожалуйста сколько охлаждающей жидкости влазит в кондей 147 2.0 TS???
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 13:40 |
новичок писал(а): Подскажите пожалуйста сколько охлаждающей жидкости влазит в кондей 147 2.0 TS??? там газ!!
олег
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 14:49 |
газ газом, но находится он там прошу заметить в жидком состоянии!
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 14:50 |
Глава клуба |
И так понятно, что газ, я думаю он спрашивал сколько нужно заправлять фреона и масла в систему.
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 16:08 |
Авто: 147 2.0TS
ARCOS писал(а): И так понятно, что газ, я думаю он спрашивал сколько нужно заправлять фреона и масла в систему. Именно про фреон сколько грамм его в системе???
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 22:06 |
олег писал(а): газ газом, но находится он там прошу заметить в жидком состоянии! он переходит в жидкое состояние под действие давления, который накачивает насос, так что я бы сказал что он в системе находится в газо-жидком состоянии) точне переходит из одного в другое
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 05 май 2012, 23:33 |
Глава клуба |
еще раз, он спросил сколько его в системе, а не в каком он там состоянии.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер Добавлено: 06 май 2012, 01:45 |
под капотом должна быть маркировка сколько чего.
