 Заголовок сообщения: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 14:16
Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
Что то форум стал заплывать тиной... :D Предлагаю Всем у кого есть желание писать сюда - кидайте свои вопросы по электрике Альфа Ромео 156, (по бензину точно) - помогу схемой, советом, короч обсудим Ваши болячки... :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2019, 06:34
Авто: Alfa-romeo 166
после обновы сюда вооще редко кто заходит
 Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2019, 19:59
Авто: Alfa romeo 147
Здравствуйте. Проблема с клаксоном. Не идёт напряжение на улитки. Реле и предохранитель рабочие, но при нажатии на кнопку на руле реле даже не клацает. На руле напряжение есть. Где искать разрыв?
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2019, 14:49
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 Busso 6МКПП
Всем привет . После поездки в 300 км поставил на ночь авто. Утром хотел поехать на заправку , завелась без проблем , но загорелась лампочка форсунки , на педаль газа при нажатой педали тормоза - ноль реакции , когда педаль тормоза отпускаю обороты очень вяло поднимаются . Помогите пожалуйста разобраться... Видел похожую тему , но так и не добился толку в чем дело... Help me please... Alfa Romeo 156 2.5 busso 6мкпп .
 Сообщение Добавлено: 18 янв 2020, 15:58
Авто: Альфа 156 2.0 TS
Здравствуйте.Неожиданно перестал работать переключатель направления потока воздуха,регулятор силы потока включается с с задержкой примерно 10 сек.Где копать?
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2021, 17:48
Авто: Alfa Romeo
Может проблема в предохранителе? Посмотрите здесь https://4838.ru/predohraniteli-i-bloki- ... opisaniem/ есть схемы блоков предохранителей и реле
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2021, 00:44
Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации, потому как стоит нештатная музыка, три усилителя, процессор, блок питания на планшет включаются отдельной кнопкой. И уже пару раз забывал все это дело выключать, и как итог на утро севший акб. Вот думаю может взять с кнопки открывания багажника, может по той линии сигнализация будет отключать питание? Авто альфа гт
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2021, 05:52
Авто: Chery A15
shkrek писал(а):
Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации..
А не проще взять этот"+" с "первого" положения ключа зажигания?
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2021, 23:08
да не особо, первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего, тогда проще от штатного магнитофона, но хотелось именно тот плюс который пропадает при включении сигнализации
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2021, 23:54
Авто: Chery A15
shkrek писал(а):
... первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего...
Хм ... Не знаю, как в "Альфе", но в других авто: это - ужЕ второе положение.
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 00:21
как-то так:
 Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 11:34
Авто: Chery A15
shkrek писал(а):
... как-то так: ...
Мдя ... Своеобразно.
Ну: разработчик - имеет право ...
