spark147
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 08 май 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 16 сен 2017, 09:39 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147
Добрый вечер увожемые форумчане,купили вот жене альфу 147 2.0 t.s на селеспиде2002 г.в . Проблем по ней хватало ,вроде все потиху победили кроме робота. Вобщем суть проблемы ..садишся утром заводишь едешь все прекрасно переключает все работает но как только машина хорошо прогреется пропадает 3 и 4 передачи,если проехать по трассе то снова появляются но ненадолго Зимой кстати проблемы вобще нет.Ошибок никаких нет.давление держит 40 сек.на заведеной и около 5 мин.при включеном зажигании.Уже поменяны клапан сцепления,груша,и еще 2 эл.магнитных клапана которые стоят слева на роботе,не помню за что отвечают.шток отрегулирован,масло тутелла.Может кто с похожим сталкивался,подскажите кто что может..буду очень благодарен.Уже подумываю гидроблок в зборе поменять.
YUREK
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 10 май 2019, 14:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 15:07 Сообщения: 6 Откуда: Пружаны
Авто: Альфа Ромео 147
Добрый день, есть полностью коробка и насос, с моей альфы, после дтп. В отличном состаянии. Все работало как часы.
spark147
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 11 май 2019, 09:47 |
Добрый,почем будет за все?
YUREK
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 11 май 2019, 15:08 |
YUREK
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 11 май 2019, 15:12 |
Leonsergey4
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 23 май 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 08:59 Сообщения: 1 Откуда: Минск
Подскажите, победили ли проблему и как?
spark147
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 27 май 2019, 22:14 |
в процессе.ездим повсем специалистам Минска.пока безрезультатно.поменян гидроблок б.у всеравно как прогреется глючит только характер глюков поменялся.вобщем пока сражаемся , будет результат напишу
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 01 июн 2019, 20:29 |
Зарегистрирован: 29 май 2019, 10:05 Сообщения: 13 Откуда: Минск
Авто: Alfa 156JTS
Так какие глюки после замены гидроблока? По первому посту робот падал в аварию, при не достаточном давлении симптомы савсем другие.
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 01 июн 2019, 20:46 |
Авто: Alfa 156JTS
Опиши подробно что происходит, чудес не бывает проверено.
Kramarav
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 10:19 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 10:10 Сообщения: 7 Откуда: Vbycr
Авто: Fiat idea
Добрый день, коробка selespeed cfc208f(1) на Fiat Idea 2006 год, каждые 200 км делаю через программу 1.Замена сцепления 2.Торировка 3.Севисная калибровка Груша новая, клапан сцепления новый. сцепление пробег 23000 тысячи, вилка новая, шток отрегулирован, потенциометр новый. Ошибок нет. Причина коробка не дожымает сцепление, идет сильная вибрация при торможение на 2 передаче, вообщем сбиваются настройки, начинает буксовать. В чем может быть причина? Хотелось бы узнать может есть возможность пререпрошить мозги коробки на самую последнюю оф версию, где то читал что там алгоритм работы коробки гораздо лучше.
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 10:37 |
Авто: Alfa 156JTS
Если не дожимает, при вкл передачи стоя на месте как падает давление?какой ход штока?монжеты на штоке норм или ну хз? Что значит вибрация на второй при там... Робот каким боком?ваабще не ясно. Мозги перепрошить зачем? Адаптацию робот норм прлходит? Насос часто срабатывает при движении когда робот не включает передачу?
Kramarav
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 10:49 |
Авто: Fiat idea
Святослав писал(а): Если не дожимает, при вкл передачи стоя на месте как падает давление?какой ход штока?монжеты на штоке норм или ну хз? Что значит вибрация на второй при там... Робот каким боком?ваабще не ясно. Мозги перепрошить зачем? Адаптацию робот норм прлходит? Насос часто срабатывает при движении когда робот не включает передачу? 1.По монжетам не знаю. 2.Адаптация проходит без проблемм. 3.Вибрация (повторюсь при торможение накатом на 2 передаче идет вибрация от коробки не дожимает сцепление до конца т.е не знаю как обьяснить) после проведенных процедур с коробкой все проходит и машинка едет в огне. 4.Давления насоса хватает на переключения 3 передачь. 5.Какой ход штока? (как параметр называется в программе multiecuscan) Вообщем надо показывать на машине.
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 11:02 |
Авто: Alfa 156JTS
Нужно объяснить как то что за вибрация. Тоесть на остальных передачах все гуд? Причина замены сцепления? Типа знасиуся дыск или...какаето хрень была тоже
Kramarav
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 11:11 |
Авто: Fiat idea
Святослав писал(а): Нужно объяснить как то что за вибрация. Тоесть на остальных передачах все гуд? Причина замены сцепления? Типа знасиуся дыск или...какаето хрень была тоже Причина замены сцепления износ -(буксовало сцепление) Попытаюсь обьяснить про вибрацию 1.Складывается ощущение что робот предпологает что он выжел сцепление т.е прешел в режим накатом, а на самом деле диск сцепления не до конца отведен от корзины.(т.е. машина при выжетом сцепление продолжает ехать и зацепление диска с корзиной продолжается) не до конца переходит в режим наката. 2.На других передачах такого нет. 3.Еще раз повторюсь после колибровок и торировок все хорошо примерно 200 км.
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 11:46 |
Авто: Alfa 156JTS
Режима наката такого нет и не было. Вообщем я так думаю что у тебя что то с потанциометром вот только каким я пока что не понял. Скажем так если ты грешиш типа на выжим сцепления то попробуй заменить потанциометр сцепления, кстати какаая длинна штока сцепления по программе? Скажу так все что ты пока описал не типичные поломки для селика. И еще ошибок по роботу нет точно?
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 11:50 |
Авто: Alfa 156JTS
И ещё. Как я понял робот в аварию не падает, это хорошо.
Kramarav
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 13:22 |
Авто: Fiat idea
Святослав писал(а): И ещё. Как я понял робот в аварию не падает, это хорошо. Потенциометр новый, в аварию не падает. Иногда выскакивет ошибка что робот не видет передачу, особенно зимой, по моему 1818 если не ошибаюсь.
Kramarav
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 07 июн 2019, 13:24 |
Авто: Fiat idea
Святослав писал(а): Режима наката такого нет и не было. Вообщем я так думаю что у тебя что то с потанциометром вот только каким я пока что не понял. Скажем так если ты грешиш типа на выжим сцепления то попробуй заменить потанциометр сцепления, кстати какаая длинна штока сцепления по программе? Скажу так все что ты пока описал не типичные поломки для селика. И еще ошибок по роботу нет точно? На холодную шток 29,4, торировка 28,6 Длинна штока при движение при полностью отпущеном сцеплении в невыжетом состоянии в пределах 28,4-28,7
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 09 июн 2019, 12:55 |
Авто: Alfa 156JTS
Я не понимаю что такое торировка, что это? Что значит на холодную, как может вообще менятся длинна штока от температуры окружающей среды? Что значит при движении? Если верить последним цифрам то значения великоваты. Вообще подозреваю износ манжен на поршне, штоке сцепления. Больше ломаться нечему.
Святослав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 selespeed проподают передачи на горячую Добавлено: 09 июн 2019, 13:00 |
Авто: Alfa 156JTS
Вообще хочу прояснить, любая поломка не стучится к вам в дверь и предупреждая сиреной, ничего не значит седня рабила и опа. Ключи в руки и вперёд. По опыту скажу что замена робота бэу на бэу может быть ещё хуже. Снимать разбирать и делать. Все.
