 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa 156 2.0 течёт выжимной
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 19:07
Авто: alfa 156 2.0
Всем привет, прошу помощи и подсказки.
Менял мкпп на 2.0, выжимной оставил старый, в итоге во время прокачки он потёк. Заказал новый, оригинальный, все установил, и, снова во время прокачки, потек уже новый, льется уверенной струёй.
В чем может быть проблема кроме выжимного? Я сомневаюсь что попался брак, все же новый и оригинальный за кучу денег. Устанавливается он просто, ошибок быть не может.
Пожалуйста подскажите..
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 20:40
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
перепроверь, ничего ли не потерял. не может быть так, чтобы текли. может по стыку трубки и выжимного сифонит, из-за неправильной посадки или потерянного фиксатора?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 20:45
Авто: alfa 156 2.0
Трубка сидит уверенно, фиксатор на месте, стык сухой и штуцер сухой, течет судя по всему, так как не видно, из под пыльника выжимного. А как можно неправильно поставить? Герметик и два болта, все просто.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 20:52
внезапно умер - хрен с ним, допускаю. бракованный попался? маловероятно, но могло быть. фирмы какой брал?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 20:57
Авто: alfa 156 2.0
Оригинальный, номер 55184041
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:00
100 пудов косяк при установке
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:03
Авто: alfa 156 2.0
А как возможно допустить косяк? Допустим когда надеваешь коробку, чуть перекосить и этого достаточно? Или что там может быть ещё?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:10
посадочные все чистые?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:12
Авто: alfa 156 2.0
Да, все было качественно очищено и обезжирено, после чего нанесен тонкий слой герметика
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:21
я не припомню, чтобы гермет был нужен при установке. это раз коробас чего стягивал? это два
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:24
Авто: alfa 156 2.0
Герметик нужен при установки, дабы исключить подтек масла. Коробку снимал для того что бы заменить на контрактную.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:25
Авто: alfa 156 2.0
Не может же быть проблемы в главном тормозном цилиндре или в корзине?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:28
не знаю, не знаю... ни разу герметом не пользовался. что то там не так. тормозухи из бачка многго уходит? уходит просто или только при качках?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:30
главный тут при чем? корзину бы я посмотрел. лепестки на ней если быть точным. может обломок какой есть, осколок попал под манжету. хотя не два раза ведь... хз.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:36
Авто: alfa 156 2.0
Если активно нажимать на педаль сцепление - уходит, на глаз столько же сколько и выливается, просто так не уходит. При нажатие "псыкающие" звуки из выжимного, судя по всему жидкость вылетает под давлением.
Корзину и сцепление не трогал, остальное то же.
Когда прокачиваешь, педаль идет туго но возвращается вяло.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:52
может ты его прокачиваешь не правильно?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:55
Авто: alfa 156 2.0
Вынимаю фиксатор на половину, вынимаю шланг, надеваю трубку и качаю педаль сцепления, воздух выходит, жидкость подливаю, педаль становится более менее похожа на педаль, а потом замечаешь лужу под коробкой. При этом подтеков из штуцера или вокруг него нет. Да даже если не правильно прокачивал, сифонить то он не должен.
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 22:08
у тебя такой подшипник?
как думаешь, зачем я эту пипирку выделил?
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 22:10
пилять, картину не добавляет
 Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 22:12
