			Akim
				 Заголовок сообщения: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 24 мар 2017, 22:43    |
				 Зарегистрирован: 24 мар 2017, 22:27 Сообщения: 4 Откуда: Гродно
					 Всем здравствуйте! Подскажите как можно решить проблему  Когда проходит дождь в салоне на полу под ковриками появляется вода Все уплотнители целые в днище не единой трещинки  Откуда берётся вода ума не приложу Кто знает подскажите,буду благодарен!!!
			MechanikBoroda
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 24 мар 2017, 23:20    |
				 Зарегистрирован: 22 дек 2015, 21:16 Сообщения: 14 Откуда: Минск, Поставы.
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
					Вероятно, при замене радиатора печки не поставили на место пленку, или покрошили её,она хрупкая(от времени) на фото желтая с права походу над моторчиком печки. Если ее нет вода через заслонку забора воздуха  из салона пойдет прямиком внутрь авто. Фото:  https://drive.google.com/drive/folders/ ... XdYa1lYQjA
			exx
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 25 мар 2017, 00:16    |
				 Зарегистрирован: 24 июн 2014, 23:30 Сообщения: 41 Откуда: минск
					 Авто: 145QV,156 3.0V6,166 2.5V6
					 внутри дверей по углам от стекол капает на жгут проводов и далее между картой и дверью на порожек и в салон. так было у меня. полечил сдвинув жгут в сторону .
					_________________ http://www.drive2.ru/users/e-xx/кузовной ремонт и покраска в минске
			Akim
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 25 мар 2017, 07:56    |
					 За варианты спасибо Но сейчас полез к запаске и там всё под обшивками мокрое и в самой яме запаски просто лужа стоит
			Akim
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 25 мар 2017, 07:58    |
					MechanikBoroda писал(а): Вероятно, при замене радиатора печки не поставили на место пленку, или покрошили её,она хрупкая(от времени) на фото желтая с права походу над моторчиком печки. Если ее нет вода через заслонку забора воздуха  из салона пойдет прямиком внутрь авто. Фото:  https://drive.google.com/drive/folders/ ... XdYa1lYQjAПроверить вариант с печкой можно только сняв её как я понимаю?!
			MechanikBoroda
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 25 мар 2017, 08:18    |
					Akim писал(а): MechanikBoroda писал(а): Вероятно, при замене радиатора печки не поставили на место пленку, или покрошили её,она хрупкая(от времени) на фото желтая с права походу над моторчиком печки. Если ее нет вода через заслонку забора воздуха  из салона пойдет прямиком внутрь авто. Фото:  https://drive.google.com/drive/folders/ ... XdYa1lYQjAПроверить вариант с печкой можно только сняв её как я понимаю?! Неа, снимать не надо. просто снять весь черный  пластик где дворники.
			Akim
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 25 мар 2017, 08:46    |
					MechanikBoroda писал(а): Akim писал(а): MechanikBoroda писал(а): Вероятно, при замене радиатора печки не поставили на место пленку, или покрошили её,она хрупкая(от времени) на фото желтая с права походу над моторчиком печки. Если ее нет вода через заслонку забора воздуха  из салона пойдет прямиком внутрь авто. Фото:  https://drive.google.com/drive/folders/ ... XdYa1lYQjAПроверить вариант с печкой можно только сняв её как я понимаю?! Неа, снимать не надо. просто снять весь черный  пластик где дворники. Благодарю)
			Landser
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 26 мар 2017, 14:13    |
				 Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
					 Проверь дренаж для слива дождевой воды, возможно забился, воде некуда уходить и она попадает в салон через воздухозаборник. Находится он (дренаж) как писали выше под пластиковой накладкой возле дворников. За осень-зиму мог забиться листвой.
			holyboom
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона    Добавлено: 23 сен 2017, 18:46    |
					 Авто: alfa 156 jtd 2.4
					 Была такая проблема на 156й . Дренаж люка выпал в салон . Он находится слева сверху за приборкой можно из салона рукой залезть туда и всунуть обратно , но лучше предварительно вытянуть заглушку с той же стороны под дворниками, так  будет проще засунуть его обратно .
  Отправлено с моего Z2 Plus через Tapatalk
