 Заголовок сообщения: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 23:08
В общих чертах двигатель не перегревается, подтеков системы охлаждения нет, когда стоит все в норме, а когда ездишь то на 1000 км уходит где-то грамм 100-150 антифриза. У кого какие соображения.
 Заголовок сообщения: Re: Кто подскажет куда уходит антифриз на Альфа Ромео 156 1,8 ТС
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 00:04
ищи в моторном масле....или на задней стенке мотора
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 10:43
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Попробуй пережать все хомуты на соединениях, бывает так, что на горячую патрубки расширяются и где-нить по соединению сочится. Когда остывает- все сухо и ничего не уходит. Визуально можешь не поймать, успевает зараза испаряться...
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 15:10
Если уходит в масло: уровень масла должен меняется и должна образовываться эмульсия. Под маслозаливной крышкой может образовываться испарина.
Если уходит в цилиндры: должно парить из выхлопной - выхлоп более парообразный, плюс характерный сладковатый запах.
Может течь печка салона, соответственно всё это хозяйство затекает под обивку, коврики, шумку. Опять же должен присутствовать характерный сладковатый запах и возможно маслянистое испарение на лобовом.
Многие современные жидкости охлаждения светятся в ультрафиолете - найди ультрафиолетовую лампу и тёмный гараж.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:08
по ходу он в цилиндр какой-то уходит, сейчас потеплело пара из глушителя нет, а до этого парило прилично, попробую свечи выкрутить посмотреть может там уже налет образовался. Спасибо всем кто откликнулся.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:43
Авто: turbo Coupe
Ян, а ты откуда? просто спортивный интерес)
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 00:07
Зы!)))) Если бы парило из глушака по причине пробоя прокладки- температура на улице ничего бы практически не изменила!!! Тебе же кучу вариантов дали для размышления... Начинай с малого. А-то сразу самый оптимистичный прогноз....
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 23:32
Я из Жодино, а вот по поводу оптимистичного прогноза не сказал бы, это один из худших.
1. на щупе нет двойного уровня, т.е. антифриза в поддоне нет
2. подтеков по патрубкам нет, на блоке и голове тоже.
3. машина парит, но при более теплой погоде пара практически нет по причине банальной физики.
4. единственное что я еще не смотрел это свечи
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 00:34
Про оптимистичный....-это был сарказм!!!))) А если серьезно, то я же писал, что подтеков может не быть, просто подожми хомуты и покатайтесь. Не первый такой случай...
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 20:20
Я сталкнулся сейчас с тем же. Оказалось, патрубок при нагреве что идет от расширительного бочка к вдигателю расширяется и жижа испаряется от тепла двигателя.
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 19:04
ну не знаю я попробую. Я просто отношусь к пессимистичным реалистам и в сказки не верю. Скорее все же прокладка.
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 19:16
Авто: alfa romeo 166 2.4jtd
[quote="Ян С"]ну не знаю я попробую. Я просто отношусь к пессимистичным реалистам и в сказки не верю. Скорее все же прокладка.
если данная проблема существует хотябы больше месяца -- то точно не прокладка, давно б уже в ней дыра была с кулак)))... так что смотри патрубки)
 Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 22:17
Авто: AlfaRomeo 156 GTS
Уважаемый ЯН С, у меня тоже Альфа Ромео 156 и тоже в холодную погоду валит пар из глушителя но антифриз в бачке на месте, т.е. маловероятно что прогорела прокладка, так что смотри патрубки....
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 19:16
+1
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 09:55
У меня такая проблема тоже была... оказалось, что в радиаторе на трубке образовалась микро течь, антифриз испарялся еще до того как мог накапать на защиту.... нашел чисто случайно, менял лампочку габарита, а машина работала, поднялась видимо температура и этот "паразит" начал испарятся.... вот и нашел откуда.
