 Заголовок сообщения: не греется 2.4 jtd
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 22:29
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Добрый вечер парни... В чем может быть причина постоянно холодного двигателя? термостат снимал, пробовал продувать на закрытом, воздух не проходит, при кипячении открывается... На старом моторе была данная проблема, мотор сменил, проблема не ушла... И попутно хочу спросить по поводу режимов обдува: при включении зажигания слышно, что передвигаются заслонки в некое положение, после на ручку переключения реакции нет, обдув идет куда попало... Как это лечить?
 Заголовок сообщения: Re: не греется 2.4 jtd
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 10:28
1) менять термостат
2) менять сервопривод заслонки переключения потоков
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 10:34
Авто: Fiat Marea
Двигатель греется путём сжигания топлива, слабо палите или крутите ;).
По сути, какое расстояние наибольшее проехали и какую температуру набрал двигатель? Приборка может обманывать, диагностикой проверить стоит.
Температура открытия термостата, важна?
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 11:17
Морозов как таковых ещё пока нет, утром -3,4 до работы около 10 км по городу, стрелка максимум поднимается на первое деление, т.е 50 гр... При езде по городу в течении 30-50 минут, стрелка показывает около 60... При активных ускорения 70 с хвостиком может, но спустя минуту опять не больше 60...
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 11:29
fanbumer писал(а):
1) менять термостат
Термостат проверял, он рабочий... У меня в 146 ts аналогичная ситуация, поменял термостат на новый - не помогло...По поводу сервопривода, где он находится, и как его заменить... А может есть шанс этот вылечить? Ведь при включении зажигания слышно как ходят заслонки, так получается он рабочий, только на ручку не реагирует...?
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 15:29
Авто: Fiat Marea
Если печка греет горячим, то проверь компом. Там два датчика в одном корпусе, один на приборку, второй в мозги. В противном остается термостат.
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 20:41
Да это дизель просто напросто. Хочешь быстрого нагрева. Не включай печку пока не нагреется. У тебя стоит два радиатора в системе которые прекрасно выполняют свою функцию)
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 21:01
Наверное так оно и есть...
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 21:57
Чего? Сам придумал? У меня, например, дизло в минус 10 при 10 минутах работы, на холостом ходу и включенной печке, нагревается до момента отрыва стрелки приборов от значения 50 градусов. Вообще проблема нагрева дизеля, 2.4 jtd не исключение, в морозы проблема распространенная... у кого датчик температуры ОЖ глючит, может и стрелка на приборке погоду на марсе показывает, у кого термостат не в порядке и пропускает ОЖ, даже при наличии визуальной исправности, на большой круг. Напомню: температура открытия исправного термостата в дизле должна быть в диапазоне 80-85 градусов, а то, что вы ее кипятите дома в кастрюле, при этом он как открывается, так и закрывается - ни есть правильно, так же как он (термостат) не дуется воздухом и т.д., все это лишь попытка установить истину..., однако и не повод бежать в магазин за новым термостатом. Нужно смотреть и тестить в условиях нагрева и подключенного к ЭБУ диагностического компа; контролировать процесс нагрева и реальные показания температуры от ЭБУ.
А вот можно и почитать по этому поводу:
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=11902.0
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=42873.0
