abcdef.86
Заголовок сообщения: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 24 янв 2011, 21:17 |
Может у кого нибудь есть мануал на 166 на русском языке? Или подскажите где его можно скачать?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 24 янв 2011, 22:34 |
abcdef.86 писал(а): Может у кого нибудь есть мануал на 166 на русском языке? Или подскажите где его можно скачать? Я думаю такого в природе нет... Есть у меня большая мечта сесть и написать настоящий мануал по 166 от корки до корки, правда в основе будет лежать турбированный движок, но остальное максимально будет перекликаться... Планирую летом сделать максимум снимков по ряду операций и сяду за труд.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 24 янв 2011, 22:36 |
было бы здорово. Слышал что вроде есть книга издательства гуси лебеди. никто не знает где её можно скачать?
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 24 янв 2011, 23:57 |
abcdef.86 писал(а): было бы здорово. Слышал что вроде есть книга издательства гуси лебеди. никто не знает где её можно скачать? На 99% это по 156 альфе
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 25 янв 2011, 10:28 |
лично я не испытываю трудности в чтении английских мануалов, поэтому не вижу смысла делать перевод по ремонту есть eLearn, там много информации
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 25 янв 2011, 10:48 |
Русский мануал 166 не существует, так как 166 в РФ официально не продавались )
А что ты хочешь там прочитать ? Мануал мануалу рознь ... Есть мануал пользовательский в котором описаны вопросы: Как настраивать сиденье ... где руль ... что это за педали ... как проверять уровень масла .. . как пользоваться сигнализацией ... что за лампочки на приборной панели ... (единственное полезное там это цифры, давление в шинах, размерность, тип масло, когда что менять)
и технический (ремонтный): ну тут описано как то откручивать и с каким натяжением затягивать...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 25 янв 2011, 11:05 |
Сам мануал идущий с машиной переводить не надо, пустой труд - нужно лишь понятным языком расписать что куда лить и сколько, основные ТТХ, назначение кнопок и всё такое. А вот капнуть глубже, под капот с подробным описанием что нужно делать в через определённые интервалы времени, как делать и главное самому - вот тут непаханное поле для работы. Я начну с малого - составлю каталог по электрическим схемам, чтобы даже приезжая не в профильный сервис можно было дать электрику основу для грамотного ремонта, не говоря уже о собственных возможностях, при наличии этой информации. Затем самые простые операции: - замена передних тормозных колодок, дисков (без облома направляющих  , например), - замена задних колодок (без выпадания тормозного цилиндра, порванного манжета, вытекания тормозухи), - замена тормозной жидкости (без срыва штуцеров и проблем с воздухом в системе), - замена охлаждающей жидкости (без воздушных пробок потом и вскипания движка), - замена термостата (без тех же пробок, без слива ОЖ и возможно без опускания температуры ОЖ зимой на низких оборотах ниже 90С - есть нюанс), - чистка дроссельной заслонки (без дикого ужаса в глазах учавствовавших на самоподгазовывание двигателя после этой операции), - чистка форсунок (без переплаты и действительно как надо), - снятие и установка бензонасоса (без вони бензином в багажнике и залипании датчика уровня топлива), - замена фар (без полного снятия бампера, если надо только одну), - замена ручейкового ремня, - замена ГРМ, Ну и короче так далее, всё это уже мной пройдено с многими из вас и мной лично в поту и злости и должно вылиться в толковый мануал, для тех кому это интересно и надо. Дабавлю ещё одну строчку, руки чешутся: - ремонт выхлопной трубы при прогорании за 500 руб, зимой, в сугробе за 30-40 минут Как потеплеет, буду рад видеть многих старых знакомых, а так же новых на том же месте, где есть место для всех и начну собирать воедино эти знания.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 25 янв 2011, 20:11 |
может тогда мне подскажете пару вопросиков: - какое давление в шинах спереди и сзади? - как снимается обшивка задней двери? - как включается круиз? - что за меленький ключик, которым в багажнике можно повернуть замок? буду очень благодарен
antonio
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 26 янв 2011, 00:04 |
abcdef.86 писал(а): - какое давление в шинах спереди и сзади?
Мне тоже интересно услышать мнение по давлению в шинах. Да есть табличка связывающая нагрузку с давлением, но смущает то обстоятельство, что размерность шин бывает разная, да и колёсных брэндов полно и у каждого свои характеристики резины, да мало ли чего еще бывает, а в табличке это не учитывается.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 26 янв 2011, 09:38 |
abcdef.86 писал(а): может тогда мне подскажете пару вопросиков: - какое давление в шинах спереди и сзади? - как снимается обшивка задней двери? - как включается круиз? - что за меленький ключик, которым в багажнике можно повернуть замок? буду очень благодарен 1) На одном из басурманских сайтов видел такие данные: - перед от 2.4 до 2.7 в зависимости от степени загрузки, - задние 2.4-2.5 Из своего опыта: Когда взял авто давление во всех колёсах было 2.2 Погнал машину в Питер и убил две покрышки + обколотил все диски (появились сколы по краям). После чего стал качать 2.4 во все. А последнее время всегда качаю в передние 2.7, в задние 2.5 Моё мнение такое - низкопрофильная резина есть низкопрофильная. С нашими дорогами надо закачивать по максимуму, хотя при этом машина становится более жёсткой. Если ездите по европейским дорогам, то не берите в голову, что написано сверху. 2) Отвечу очень глупо - так же как и на передних. Откручивай все болты под шестигранник или могут ещё стоять под звёздочку и без фанатизма стягивай с пластиковых пистонов, которые прижимают обшивку и часто ломаются. Эта инфа есть на CD по ремонту, от куда я всё и черпаю 3) Весьма хитро, самому показали, а я уже собирался ломать...: - разгоняемся до 4-5 передачи в перёд, - переключаем слевой стороны треугольный переключатель круиза вперёд, он при этом фиксируется (на ручке дальнего света и поворотниках) - убираем ноги с педали сцепления и газа, тормоза тоже - толкаем на этой же ручке треугольный переключатель регулировки скорости вперёд, он не фиксируется и сразу же возвращается в исходное состояние (им увеличивают или уменьшают скорость при работе круиз контроля), - после того как мы сделали последнюю операцию на панели загорится жёлтая лампочка круиз контроля. Эта лампочка не загорается при включении ВКЛ-ВЫКЛ тумблера круиза на левой ручке, а загорается только в движении, при отпущеных педалях и кратковременном включении вперёд дополнительного тумблера, регулирующего скорость. Иногда бывает, что сделав всё ни чего не загорается. Тогда я ногой вытягиваю максимально вверх педаль сцепления или тормоза. После достаточно кратковременно нажать вперёд регулятор скорости круиза и всё. 4) Тут не понял, что за маленький ключик?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 26 янв 2011, 10:17 |
alfa-dok.by писал(а): 2) Отвечу очень глупо - так же как и на передних. Откручивай все болты под шестигранник или могут ещё стоять под звёздочку и без фанатизма стягивай с пластиковых пистонов, которые прижимают обшивку и часто ломаются. Эта инфа есть на CD по ремонту, от куда я всё и черпаю отвинчиваются все болты, снимается динамик, под ним тоже болты, снимается пищалка возле двери с тягой, снимается подсветка снизу двери, вообщем все снимается, болтов там прилично может 15-20, далее начинаешь снизу отрывать дверь, там пистоны (причем пистоны я бы купил заранее и заменил их со сборкой), оторвал все пистоны далее поднимаешь обшивку сторону стекла, и снимаешь её, все просто аккуратная работа занимает минут 20, только отвенти все болты, все перепроверь перед тем как пистоны срывать alfa-dok.by писал(а): 3) Весьма хитро, самому показали, а я уже собирался ломать...: - разгоняемся до 4-5 передачи в перёд, - переключаем слевой стороны треугольный переключатель круиза вперёд, он при этом фиксируется (на ручке дальнего света и поворотниках) - убираем ноги с педали сцепления и газа, тормоза тоже - толкаем на этой же ручке треугольный переключатель регулировки скорости вперёд, он не фиксируется и сразу же возвращается в исходное состояние (им увеличивают или уменьшают скорость при работе круиз контроля), - после того как мы сделали последнюю операцию на панели загорится жёлтая лампочка круиз контроля. Эта лампочка не загорается при включении ВКЛ-ВЫКЛ тумблера круиза на левой ручке, а загорается только в движении, при отпущеных педалях и кратковременном включении вперёд дополнительного тумблера, регулирующего скорость. Иногда бывает, что сделав всё ни чего не загорается. Тогда я ногой вытягиваю максимально вверх педаль сцепления или тормоза. После достаточно кратковременно нажать вперёд регулятор скорости круиза и всё. стоит добавить если не включается, есть несколько вариант, в своё время когда у меня после покупки машины круиз не работал, я перебрал его полностью весь, от стрекозы до мозгов, а нашёл проблему в концевике на педали сцепления  ) при включении зажигания загорается ли на панели значек круиза? при заводке двигателя он должен пропасть alfa-dok.by писал(а): 4) Тут не понял, что за маленький ключик? насколько помню это отключении встроенной сигнализации
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 26 янв 2011, 19:40 |
На фото рядом с ключчом от машинки
| Вложения: |
Фото-0299.jpg [ 126.94 КБ | Просмотров: 19184 ]
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 26 янв 2011, 19:48 |
Значок круиза вроде не загорается. Хотя не уверен. Как он выглядит?
Еще вопросик: на ручке поворотника с торца кнопка. Я думал круиз включать. А для чего она на самом деле?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 26 янв 2011, 23:13 |
abcdef.86 писал(а): Значок круиза вроде не загорается. Хотя не уверен. Как он выглядит?
Еще вопросик: на ручке поворотника с торца кнопка. Я думал круиз включать. А для чего она на самом деле? Такого ключика у меня нет - поэтому не скажу... А вот эта кнопка нужна для повторного включения круиз контроля, когда едешь, нажал тормоз или сцепление, потом разогнался убираешь ноги с педалей и просто нажимаешь эту кнопку. Авто самостоятельно выходит на выставленную в последний раз на круизе скорость. (сперва надо сделать всё что я писал раньше, а потом можно уже использовать эту кнопку) Очень удобно, убрал ноги и нажал - авто прёт при наборе так что мама не горюй, только руль держи, по крайней мере на турбо...
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 27 янв 2011, 03:00 |
Авто: 166x2
uptrance2day писал(а): abcdef.86 писал(а): - как снимается обшивка задней двери? отвинчиваются все болты, снимается динамик, под ним тоже болты, снимается пищалка возле двери с тягой, снимается подсветка снизу двери, вообщем все снимается, болтов там прилично может 15-20, далее начинаешь снизу отрывать дверь, там пистоны (причем пистоны я бы купил заранее и заменил их со сборкой), оторвал все пистоны далее поднимаешь обшивку сторону стекла, и снимаешь её, все просто аккуратная работа занимает минут 20, только отвенти все болты, все перепроверь перед тем как пистоны срывать Ручку дверную не забудь снять, там внутри резиновый коврик, прям заподлицо лежит, под ним два шурупа, а под самой ручкой два болта- звездочки. abcdef.86 писал(а): На фото рядом с ключчом от машинки uptrance2day писал(а): насколько помню это отключении встроенной сигнализации
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 27 янв 2011, 09:49 |
или надпись CRUISE оранжевая, либо значок спидометра со стрелкой желтенький
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 27 янв 2011, 19:31 |
надписи круиз точно не горит. а вот спидометр со стрелкой желтенькой вроде есть. точно не помню. следующий раз обращу вниманиие и отпишу. еще вопросик: разьем для сим карты на панели, он работает у нас? и где микрафон? если я правильно понял то микрафон вверху возле света. так?
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 27 янв 2011, 19:35 |
у меня не турбо. У меня 166 2,0 TS, 2000года с 6 ступеньчатой механикой.
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 28 янв 2011, 04:00 |
Авто: 166x2
abcdef.86 писал(а): надписи круиз точно не горит. а вот спидометр со стрелкой желтенькой вроде есть. точно не помню. следующий раз обращу вниманиие и отпишу. еще вопросик: разьем для сим карты на панели, он работает у нас? и где микрафон? если я правильно понял то микрафон вверху возле света. так? Если у тебя все исправно, должен работать. Микрофоны в верхнем светильнике. У тебя есть кнопка центрального замка, около кулисы?
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Мануал на 166 на русском? Добавлено: 28 янв 2011, 09:57 |
abcdef.86 писал(а): у меня не турбо. У меня 166 2,0 TS, 2000года с 6 ступеньчатой механикой. впрыск 2.0 ts, насколько я знаю не поддерживает круиз, так что можешь его не искать, его у тебя нет могу ошибка с маленькой долей вероятности
