GROM
Заголовок сообщения: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 05 ноя 2016, 10:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Доброго времени суток, лёг мой мотор... В один прекрасный день просто заглох и не проварачивается даже при наличии 2-х метрового усилителя на шкиве коленвала... Что там произошло, пока загадка... У меня есть два варианта: 1. Купить б/у и поставить не замарачиваясь... 2. Есть вариант из двух одинаковых моторов собрать один, ну естественно с полной дефектовкой всех з.ч. Собственно вопрос: что можете посоветовать в сложившейся ситуации, как правильно поступить?
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 05 ноя 2016, 15:14 |
Снял поддон, снял маслонасос, в насосе оборвало болт на шестерни которая идёт на балансир и мотор работал на холостых минут 15 без давления... В итоге на коренных шейка колена есть выработка...
grayc
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 05 ноя 2016, 18:58 |
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 05 ноя 2016, 21:26 |
grayc писал(а): если на колене выработка, то и распредвалу будет кирдык, да и турба голодала. тут мотор с турбой надо
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 06 ноя 2016, 07:18 |
fanbumer писал(а): grayc писал(а): если на колене выработка, то и распредвалу будет кирдык, да и турба голодала. тут мотор с турбой надо Ну на распредвале выработки не видно, неужели из-за 15 минут работы без давления на холостых я ещё попал и на трубу...?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 06 ноя 2016, 22:18 |
GROM писал(а): fanbumer писал(а): grayc писал(а): если на колене выработка, то и распредвалу будет кирдык, да и турба голодала. тут мотор с турбой надо Ну на распредвале выработки не видно, неужели из-за 15 минут работы без давления на холостых я ещё попал и на трубу...? все 15 минут работы лампочка давления масла горела? если только холостые., то турба должна была выжить. и если не хватило смазки колену, то распредвал подавну терся на сухую
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 06:53 |
Я не видел лампу, я завёл машину и вышел из неё... Спустя минут 15 она просто заглохла... Я завёл её ещё раз, но она также заглохла... На распредвале выработки не видно, на колене есть... Турбу снял, прокручивать легонько, люфта нет... Что лучше мне сделать, как поступить?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 16:36 |
GROM писал(а): Я не видел лампу, я завёл машину и вышел из неё... Спустя минут 15 она просто заглохла... Я завёл её ещё раз, но она также заглохла... На распредвале выработки не видно, на колене есть... Турбу снял, прокручивать легонько, люфта нет... Что лучше мне сделать, как поступить? а может срезаный болт это следствие а не причина
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 19:13 |
В нашей жизни все следствие чего либо, только чего? Насос менялся около 3-х тыс. назад... Менялся т.к достал шелест исходящий из него... Насос из Польши, не знаю сколько прошёл, но по виду норм...
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 19:17 |
Может знает кто есть ли ремонтные поршня на 2.4 жтд... Снял голову, на блоке есть ещё немного хон, но на всякий случай думаю узнать про поршня....
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 19:19 |
Да, поршня в цилиндрах болтается, но не сильно...
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 20:02 |
GROM писал(а): Да, поршня в цилиндрах болтается, но не сильно... крутое определение " болтается , но не сильно"  в технике есть точные размеры и допуски . поэтому измерительный инструмент в руки и после делать выводы о дальнейших манипуляциях
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 21:53 |
GROM писал(а): Может знает кто есть ли ремонтные поршня на 2.4 жтд... Снял голову, на блоке есть ещё немного хон, но на всякий случай думаю узнать про поршня.... шкура выделки не стоит
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 23:17 |
Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...?
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 07 ноя 2016, 23:42 |
| Альфа-Модератор |
GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки.
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 08 ноя 2016, 01:25 |
GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? простите, а сколько у вас пробег? либо под миллион, либо в мор лились каки. разбирал моторы jtd с пробегом 400-500 косарей. весь ремонт сводился к замене вкладышей, колпачков, напрвляющих клапанов, прорезка седел и притирка, и регулировке зазоров клапанов. ну и прокладки сальники
GROM
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 08 ноя 2016, 12:49 |
Sprite писал(а): GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки. Может есть у кого выдержки из мануала по всем зазорам, моментам (n/m)и допускам по этому движку, киньте пожалуйста, буду весьма признателен...
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 08 ноя 2016, 22:41 |
GROM писал(а): Sprite писал(а): GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки. Может есть у кого выдержки из мануала по всем зазорам, моментам (n/m)и допускам по этому движку, киньте пожалуйста, буду весьма признателен... в автодате есть
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 09 ноя 2016, 02:53 |
GROM писал(а): Sprite писал(а): GROM писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту, если присутствует хон в цилиндрах, есть ли необходимость везти его на проверку, либо нет...? Везти что? Блок ты собрался проверять? Если разобрал, то замеряй нутромером цилиндры крест накрест и сравнивай полученные размеры с мануалом. Если размеры за пределом допусков, то хон твой до лампочки. Может есть у кого выдержки из мануала по всем зазорам, моментам (n/m)и допускам по этому движку, киньте пожалуйста, буду весьма признателен... куда цифры слать?
Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd, контрактный или капиталка? Добавлено: 09 ноя 2016, 06:12 |
| Альфа-Модератор |
Саша, раз не влом было искать, то напиши тут выдержку из автодаты или какой другой "умной книжки".
