 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление.
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 13:49
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
В общем появилась Альфа 156 2,4 дизель. 2001 года.
Суть вопроса:
1. Для старта с 1 передачи необходимо подгазовывать как в бензиновых машинах. Это нормально для этой модели или все же где-то скрывается поблема?
2. Иногда если долго удерживать сцепление выжатым , педаль не возвращается до конца на место. Остается где-то по середине. В чем проблема? Цилиндры?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление.
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 15:54
Суть вопроса:
1) для чего подгазовывать?
2) скорее всего главный перепускает, но как вариант попробуйте прокачать
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 16:17
1. Для старта с места. Т.к. уж сильно начинает вибрировать и стремно что заглохнет. Приходится давать газу немного. В общем если ездили на бензине , то схожие ощущения. Например на вольве в70 Д5 вообще можно не запариваться, отпустил сцепление плавно и он едет.
2. Всмысле прокачать?
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 16:45
1) умер маховик
2) точно так же как и тормоза, только сцепление
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 18:49
fanbumer писал(а):
1) умер маховик
1. Но странно, что вибрации в самом сцеплении нет. Обычно , когда маховики дохнут чувствуется постукивание в сцеплении (в самой педали).
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 20:57
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
fanbumer писал(а):
1) умер маховик
1 по поводу педалі скорее всего пускает цилиндрик, так же может треснуть пружинка из-за неё педаль будет то выше, то ниже.
2 Если на холостых или при глушении авто дёргается ( вибрация) маховик уже "готов". Тк при постоновке нового маховика на авто нет ни стука при глушении, ни вибрации на холостых. Машина работает почти как бензин (в плане вибрации)
3 Если корзина сцепления подходит к концу тоже будет сложно трогатся и соотв надо будет подгазовыват
ну а там как говорится "вскрытие покажет" с 100% уверенностью через монитор сложно выставить диагноз :)
Italauto Hrodna
Запчасткі б/у да Alfa Romeo 146,156,166, Fiat
Сайлентблокі з поліўрэтану
Алей Selenia, Shell, Elf, Motul, Eni, Total
+375 33 366 46 66 мтс , +375 44 599 38 33 Velcom
https://vk.com/italautohrodna
 Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 21:41
Понятно. Спасибо за ответ. Как проверю отпишу.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 11:35
Походу накрылся либо главный либо рабочий цилиндр сцепления. Ехал сегодня утром. Педаль провалилась до самого конца и все. Передачу уже не включить. В итоге приехал до сервиса привязанный к другой машине.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 12:18
Авто: Alfa romeo 156 1,9jtd
А это случайно не та 156, что из Речицы?
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 13:04
Не та.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 20:22
В общем умер рабочий цилиндр. Заменили и прокачали сцепу с тормозами. Все ок. Трогаться с места стало намного проще. Машину более не колбасит.
