 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет
 Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 20:42
Авто: альфа ромео 156
Всем привет. Опишу подробно проблему, может вы мне посоветуете что-нибудь.
1 день. Машина едет хорошо. Перешел на третью передачу, даю газ ее начинает дергать. Добавил чуть больше газу машина поехала. Проблема больше не повторялась.
2 день. Проблема с дерганьем машины на 3 передаче когда даешь газ повторяется все чаще. С остальными передачами такого нет. Когда стоит на холостых работает нормально, но спустя какое-то время начинает троить. Когда даешь газ на холостых начинает троить, затем глохнет. Еду на компьютер. Он показывает все хорошо. Но в тот момент когда она начинает троить , компьютер показывает , что у расходомера завышенные показатели. Мастер считает, что дело в расходомере и предлагает его заменить. Для проверки предлагает отключить его и попробовать проехать. Отключаем расходомер. Обороты плавают, едет и тупит. Без него ездить еще хуже, поэтому подключаем его обратно.
3 день. Машина тупит еще больше. Все чаще глохнет на холостых. Дерганье на 3 передаче продолжается. Устанавливаем новый расходомер и на всякий случай меняем все свечи. Проезжает метров 200 и я понимаю, что ничего не изменилось. Ездить становится вообще невозможно, дергается на 3 и уже иногда на 2 передаче, перед каждым светофором, когда нужно затормозить, она начинает сильно троить. давлю на газ она ехать не хочет. ПРОБЛЕМА решается, как только выключаешь зажигание и заново заводишь машину. Заводится без проблем. Но проезжаешь до первой остановки и опять начинает заново. Заправился на другой заправке пол бака, добавил присадку, все повторяется. Дело не в топливе.
Отключаю лямбда-зонд и проблема решается. Она хорошо едет, без дерганий, не глохнет. На холостых слегка подтраивает, но это еле ощутимо, возможно из-за того, что отключена лямбда.
Как вы считаете в чем проблема? Накрылся лямбда-зонт? или дело может быть в чем-то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет
 Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 21:42
Сам спросил, сам и ответил. Попробуй одолжи у кого-нибудь на время заведомо исправный лямбда-зонд и проедь с ним, посмотри, как себя поведет машина. Желательно, конечно, все делать с подключенных диагностический компом и снимать показания в движении.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 22:22
комп диагностику делали жеж? что лямбду не проверяли? какие показания?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 00:47
у меня была такая проблема, поменял расходомер , был bosch, думал ему пришел конец, купил новый фирмы huco,ничего нового не произошло, но потом я заметил что совсем прохудилась труба которая идёт от расходомера к заслонке, я закрутил временно скотчем)) сбросил все настройки на компе, и машина перестала глохнуть и дергаться, а так бывало на светофоре трогаешься она троит и тяги вообще нет...оказалось всё просто
 Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 08:03
Ребят. Дело было в лямбде. Для профилактики отключили ее, все проблемы исчезли. Но на компе ее видно не было. Либо ее плохо смотрели, не смотрели вообще или она давала ложные показатели. В итоге купил новую лямбду и все прошло)
 Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 11:17
Проблема решена, тема закрыта. Всем спасибо.
