 Заголовок сообщения: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5?
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 12:01
Собственно вопрос в шапке темы...
 Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5?
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 12:54
первый раз слышу. в чем собственно трабла?
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 13:10
В том что не работает расходомер. Прошлый раз такое было-поехал к шаповалову. Тот сказал что сгорел предохранитель. Поменял типо его и расходомер заработал.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 13:18
Авто: Chery A15
Схем под рукой нет, но : сомневаюсь, что на расходомер стоИт отдельный предохранитель.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 17:11
Авто: Chery A15
Вариантов - несколько, в зависимости от года.
Из всех доступных схем : этот-же предохранитель (15А) питает и подогрев лямбды и клапан эвапорации.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 19:43
Авто: alfa 156 2.0 ts
Меряй напряжение на втором контакте на расходомере относительно массы, на четвертом на лямбде. Если ничего нет , то пред, если где-то есть то проводка.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 20:54
Спасиб ребята за помощь.. Нашел я его.. самый верхний ряд - второй слева .. номинал 20 А
Правда проблема не решилась.. как только вставляю новый и включаю зажигание - тут же коротит и горит... в понедельник еду к Шаповалову -обещал посмотреть цепь.
Отпишусь потом че и по чем
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 20:59
Он на 15, что то не то нашел
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 23:24
Авто: Chery A15
Как вариант : был заменён на 20 ... Или господин Шаповалов таким не грешит? :(
 Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 22:35
Пасиб всем за активное участие в теме. Сказали вы все правильно. Там должен стоять предохранитель на 15, а стоял на 20. Шаповалов нашел причину кз и устранил ее. Поставил именно 15 в конечном итоге. Все по госту прям)) кстати на нем висит как расходомер так и датчики испарителя в баке, лямбда зонды и реле кондюка.
Остался один трабл с лямбдами. До меня были выбиты катализаторы и поставлены механические обманки...все как бы ничего, но парни не учли что это двигатель не Евро 3 а Евро 4...А на него уже нужно ставить электронные обманки. Терь нужно устранить эту оплошность, ввалить нормальную сумму за обманки и последние ошибки снять ....
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 15:02
Авто: Chery A15
Steppenwolf писал(а):
1. Там должен стоять предохранитель на 15, а стоял на 20.
2. Шаповалов нашел причину кз и устранил ее.
3. А на него уже нужно ставить электронные обманки.
4. Терь нужно устранить эту оплошность, ввалить нормальную сумму за обманки и последние ошибки снять ....
1. И кто (такой нехороший) его туда поставил?
2. Причину - не озвучил?
3. "Вторых" лямбд - две, или одна?
4. Если :
а) одна - у меня где-то валялась одна электронная обманка ... что-то в районе 15 ...
б) наверное : хорошие обманки можно купить у хлопцев с http://auto-by.com/forums/ (специалисты - хорошие, зря - денег не возьмут)
имхо
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 17:29
Авто: Alfa GT&159 TBi
расходомер питается от общей косы с ламбадами и прочей мишурой, инфа 146%
по крайней мере у меня в жтс так было. однако. это не питание расходомера, а питание вроде спирали в нём
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 17:59
Авто: Chery A15
acab писал(а):
1. расходомер питается от общей косы с ламбадами и прочей мишурой, инфа 146%
2. питание вроде спирали в нём..
1. Ну так - выше ужЕ сказали ...
2. А что там делает "вроде спираль"?
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 18:16
4. Если :
имхо
поясню)
1 кто поставил 20 а не 15 я без понятия
2 Причина - сказал что под движком в районе передней подвески был пережат жгут проводов.. Толи когда менялась подвеска, то ли в результате выбивания катализаторов
3.....всего стоит 4 лямбды, 2 вначале после выпускного коллектора и 2 уже на за банками в районе передних сидений
если что - год машины 2001, 192 л.с.
