Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]
amdanila
Заголовок сообщения: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 14 дек 2015, 22:40 |
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 19:27 Сообщения: 25 Откуда: Minsk
Что имеем: - Альфа 166 твин спарк 2.0, 235тыс.км. пробег - Залита полусинтетика Вольф 10W40 предыдущим хозяином 400 км назад (но возможно не в этом причина) Как было до этого масла - не знаю, т.к. недавно купил авто. - Лямбды работают, проверял позавчера. Датчики всякие там в норме. Но кажется, что расход воздуха на холостых велик - 14кг/ч
Что не нравится: - Дымит белым дымом из выхлопной трубы, как прогреется, обильно дымит... На холодную (минуты 3-5 после заводки не дымит при t = 0 C) - В выхлопной трубе, на выходе из неё стоит ВОДА. Если давануть на газ - плюется водой
Что нравится: - Антифриз не уходит 100% - Масло уходит около 100-200 гр на 1000 км ( в пределах допуска) - Эмульсии масла нет - дым БЕЛЫЙ, не масло 100%. - Проверял через бумажку, даже воду на ВКУС пробовал - вода и всё... Прозрачная... У меня из-под крана грязней идёт.
Мои теории: - Погодные условия + особенности конструкции глушителя, т.к. предыдущий владелец сказал что глушак прямоток (х.з. так ли это или нет) -> собирается водяной конденсат, который при прогреве испаряется - Вода в топливном баке (не знаю как проверить) Может по нагару свечи (версия абсурдная) - Возможно что-то не так в топливо-воздушной смеси? Может где-то подсос воздуха или что-то еще...
Ваши теории...
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 14 дек 2015, 22:49 |
все у тя норм. 12-14 кг по кислороду ето норм для твоего мотора. щас холодно - вода ето конденсат. парит щас у многих. главное чо не жрет антифриз и масло. расход масла 1 литра на 10.000 для ТС ето норма. успокойся и удачи.
amdanila
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 14 дек 2015, 22:51 |
sasha_80 писал(а): все у тя норм. 12-14 кг по кислороду ето норм для твоего мотора. щас холодно - вода ето конденсат. парит щас у многих. главное чо не жрет антифриз и масло. расход масла 1 литра на 10.000 для ТС ето норма. успокойся и удачи. Мне так говорят многие, спасибо за ответ. Но, кстати, по официальному мануалу расход масла - "не более 400гр. на 1000 км для двигателя 2.0 твин спарк"
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 15 дек 2015, 01:19 |
amdanila писал(а): sasha_80 писал(а): все у тя норм. 12-14 кг по кислороду ето норм для твоего мотора. щас холодно - вода ето конденсат. парит щас у многих. главное чо не жрет антифриз и масло. расход масла 1 литра на 10.000 для ТС ето норма. успокойся и удачи. Мне так говорят многие, спасибо за ответ. Но, кстати, по официальному мануалу расход масла - "не более 400гр. на 1000 км для двигателя 2.0 твин спарк" на ТС 1 литр на 10.000 км
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 15 дек 2015, 02:46 |
Альфа-Модератор |
По факту получается: что "мануальные 400гр. на 1000 км. пробега" - это твой ts, в случае такого ужора, походу, просится на капиталку. Поверь, нормально работающий бензиновый мотор, если его не "душить" постоянно высокими оборотами, не должен "потреблять" и 200гр. на 1000км. пробега. Правильно Саша написал: - от замены до замены не более 1л. на 10.000км. По твоим записям видно, что мотор жрет уже не литр, а два на такой пробег, а это уже повод задуматься. Возможно, что есть смысл сменить моторное масло на другую марку/производителя и посмотреть ужор на новом масле. Теоретически, свежезалитое масло мотор вообще не должен "съедать", примерно где-то до 4-5 тыс. км., после, масло начинает потихоньку терять свои свойства и уже ближе к 8-9 тыс. км эксплуатации присадки, используемые в составе моторный масел, практически отдали свои "силы", посему у большинства моторов с пробегами более 200.000 км пробега начинается подъедание масла после, условно-примерно, половины времени отпущенного на эксплуатацию, т.е. порядка 4-5 тыс. км.
amdanila
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 15 дек 2015, 07:39 |
Sprite писал(а): По факту получается: что "мануальные 400гр. на 1000 км. пробега" - это твой ts, в случае такого ужора, походу, просится на капиталку. Поверь, нормально работающий бензиновый мотор, если его не "душить" постоянно высокими оборотами, не должен "потреблять" и 200гр. на 1000км. пробега. Правильно Саша написал: - от замены до замены не более 1л. на 10.000км. По твоим записям видно, что мотор жрет уже не литр, а два на такой пробег, а это уже повод задуматься. Возможно, что есть смысл сменить моторное масло на другую марку/производителя и посмотреть ужор на новом масле. Теоретически, свежезалитое масло мотор вообще не должен "съедать", примерно где-то до 4-5 тыс. км., после, масло начинает потихоньку терять свои свойства и уже ближе к 8-9 тыс. км эксплуатации присадки, используемые в составе моторный масел, практически отдали свои "силы", посему у большинства моторов с пробегами более 200.000 км пробега начинается подъедание масла после, условно-примерно, половины времени отпущенного на эксплуатацию, т.е. порядка 4-5 тыс. км. Спасибо за совет. Но мне пока сложно определить сколько масла она жрет. Проехал я на ней около 300 км всего. Как мне показалось, масло чуть-чуть ушло. А может и просто показалось. В общем время покажет.
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 15 дек 2015, 10:03 |
Альфа-Модератор |
Помимо того, что "возможно показалось", сторонних течей масла визуально не видно? Особенно снизу двигателя, после длительной, ночной например, стоянки не видать масляных пятен, лужиц, свисающих капель с блока, защиты мотора (если такова имеется)?
amdanila
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 21 дек 2015, 19:56 |
amdanila
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 21 дек 2015, 19:57 |
Короче, я разобрался с причиной дымности! А причина проста - предыдущий хозяин вырезал катализатор. Вот вам и ответ. На прогретом двигателе белый дым, в 90% случаях связано с отсутствием катализатора. Тему можно закрыть.
Заголовок сообщения: Re: Народ, помогите с дымностью плиз... Добавлено: 21 дек 2015, 22:47 |
то есть разобрался? Вварил новый катализатор и дым пропал? У нас в клубе куча ТС с вырезаным катом, и никто не парит не дымит.
