 Заголовок сообщения: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор!
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 16:05
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора.
Если прокатит - поможем многим.
Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/
Может у кого остался после ремонта и завалялся.
Пересылка за мой счет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор!
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 16:12
Спасибо.
каким образом восстанавливать будете? новую шестеренку строгать ? интересна цена на выходе и как она будет стыковатся со старыми шлицами ? износ то у всех разный
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 16:31
Спасибо.
Сам вариаторы не разбирал, но если верить https://www.drive2.ru/l/6284773/
то изнашивается в основном внутренняя часть шестеренки.
А так как удачный опыт уже был, то есть большая вероятность его повторить.
У Саши нет доступа к станкам. Может мне удастся найти выход на нужные.
Если я правильно понял Сашу, то желательно иметь весь вариатор в сборе для подгона выточенной шестерни.
По поводу цены - не знаю, пока только нужно показать саму шестерню, чтоб посмотрели и сказали смогут ли сделать.
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 16:51
есть вариатор в гродно
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 17:15
ненужный?
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 17:30
хз а зачем он мне, состояния его не знаю, как его вообще проверить? люфт есть в нем
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 17:37
если есть люфт и он б\у значит конец ему.
Перешли мне, разберем, попробуем выточить шестерню.
Может и выйдет чего.
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2015, 23:27
проблема в том чтоон на распредвале стоит .... как егооткрутить чем.. куда слать ...
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 00:26
откручивается спец ключем. причем хвостовик придется сильно зафиксировать в тисках, бо момент большой,+ сидит он на клею стоп резьба.
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2015, 23:40
открутить можно таким ключом http://imageup.ru/s2305955
и вот так открутить http://imageup.ru/s2305956
Слать сюда: 225876 Брестская обл., Кобринский р-н, а\г Дивин,
ул.Середовича 18А.
Стоимость пересылки могу кинуть на телефон или ещё как.
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 21:49
если ненайдешь ближе топосле нг выкручу и вышлю
у меня звук пропадать начал после 1700об гдето и нахолодную вообще не слышно ,помыл клапан и его седло,которыймасло подает, но при замене ремня в вариаторе люфт был и еще синтетику залил ,было рове какоето 10в40 колхозники из лиды лили
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 09:31
Авто: Alfa 156 2.0TS
есть у меня варик, но он лежит уже 3 года. весь заржавел
еще вот тут человек за пиво отдает. читай последний прост
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=8472.555
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 22:07
За ссылочку респект! :so_happy:
По поводу варика - думаю он уже окончательно умер :(
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 22:09
Ok! После праздников словимся. Спасибо за участие в решении проблем!
 Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 11:21
сделал сегодня сьемник открутил его
