 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: кондуктора распред валов
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2012, 18:01
Авто: fkmaf hjvtj 156
Други ! У кого есть чертежи кондукторов распредвалов на двигатель 1,6 ?
Как я понял поиски кондукторов это общая проблема и всё заканчивается установкой на глазок. Посему предлагаю всем у кого есть кондуктора выложить тут их чертежи , если конечно не трудно. Надо же с этим как то бороться если их ни где нет .
 Заголовок сообщения: Re: кондуктора распред валов
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 20:39
Тут большая путаница с этими кондукторами ...
Недавно сталкивался что на 147ую с двигателем 1.6 два варианта кондукторов для версии с вариатором и без и разница ощутимая между ними...
Шаблон проверян, когда выставили неправильно, то заводке зажглась лампочка с ошибкой датчика положения распредвала и выше 3х тыс не раскручивалась...
Применили эти и все пучком встало 8-)
Комментарий к файлу: Кондуктора на 147 1.6 с вариатором
147_1.6_вариатор.jpg [ 243.41 КБ | Просмотров: 21608 ]
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 16:13
тАК, Стоп....... Я по этим чертежам на 2.0 TS выставлял и на форумах пишут что 2.0 так о каких 1.6 идет речь ?
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 17:07
Есть в этом плане путаница (одинаковые ли кондуктора или нет для 1.6 , 1.8, 2.0 с вариатором), но выставили на 1.6 по этим шаблонам и вроде как все норм...
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 18:41
На твинспарках с вариатором кондуктора 100% разные... Но !!! Ставил я поним на 2.0 и вы на 1.6 и у обоих все норм. Так почему они разные?
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 09:46
Не знаю, и гадать не буду ...
Думаю, что нужно ещё найти чертеж кондукторов на 2.5 - 3.0
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 16:30
так все-таки зто чертеж каких кондукторов????
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 16:37
Вероятно 2.0 (судя по первоисточнику), но и 1.6 вроде как отрегулировался с ними (ошибка датчика положения распредвала исчезла)
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 10:13
Авто: Alfa 156
Вот фото (3шт.) кондуктора выпускного распредвала для 1.6 ТС:
Кондуктор 2.2.jpg [ 68.2 КБ | Просмотров: 21528 ]
Кондуктор 2.1.jpg [ 63.77 КБ | Просмотров: 21528 ]
Кондуктор 2.0.jpg [ 77.38 КБ | Просмотров: 21528 ]
Сколько мне понадобилось времени, что бы влюбиться в Альфу - семь минут! (Д.Кларксон)
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 11:07
А где впуск ... ? =)
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 11:35
Авто: Alfa 156
А вот и впуск!!!
Кондуктор 1.2.jpg [ 70.74 КБ | Просмотров: 21317 ]
Кондуктор 1.1.jpg [ 65.96 КБ | Просмотров: 21317 ]
Кондуктор 1.0.jpg [ 74.22 КБ | Просмотров: 21317 ]
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:29
на 1.4 и 1.6 кондуктора одинаковые, и 1.8 с 2.0 тож меж собой идентичны
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 18:21
Авто: 147 1.6 (120hp)
люди последние два скана на 1,6 120 хп пойдет?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 11:56
Последние два скана это впуск, а на первой странице аналогичне сканы выпуска
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 13:24
Авто: alfa rameo 156
можно установить и без кондуктаров, ни чего сложного, требуется соблюдать метки на шкивах и все, если же путаница в распредвалах то магу позже выложить фото
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 15:21
Конечно, форум это место где народ собирается поболтать, обсудить то-сё и вообще оттянуться, но...
Давать советы в результате которых одноклубник может попасть на ремонт мотора, как-то не по-человечески.
Ни на валах, ни на шкивах у твинспарков меток нет. Если даже кто-то сердобольный их поставил, никаких гарантий что они на месте. Более того посадка шкивов на распредвалы не фиксированная и метки Вас не спасут.
Кондукторы - просто и надёжно с гарантированным результатом.
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 20:51
+1 но в целях самообразования и примера как НЕ надо делать ябы посмотрел как это выглядит очень интересно
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 22:36
В том-то и дело, что я это уже видел.
Есть у меня знакомый механик - мастер золотые руки (ни капли иронии) и был у него Fiat Bravo с 2х литровым 5ти цилиндровым мотором, не машина - зверь. Пришлось как-то на этом пепелаце фазы выставить, а принцип установки распредвалов тот-же - кондукторы. Выставить фазы без кондукторов удалось с первой же попытки - машина ехала весело но мотор работал жёстко и жрал безбожно. Переделали. Мотор стал работать ровненько, просто шепчет, но тарантас не едет. Переделали третий раз, получили ремонт головы.
Делать хорошо надо сразу! плохо оно само получится...
И невзлюбил он итальянские машины лютой ненавистью. Но по иронии судьбы у двух его друзей альфы, не живёт, мучается. :D
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 17:28
к чему сей пост? Если он мастер то зачем же тогда три раза переделывать чтоб на 4 зуба ошибится? и я видел даже переделывал выставление фаз по меткам. в этом процессе никакой опыт не поможет без применения кондукторов и установки вмт.словить угол положения кулачка распреда на глаз никакой мастер не сможет. Да и ремни имеют свойство растягиватся .
А человек говорит что без проблем меняет да еще и картинки хочет показать не ну интересно позырить кулибиных много а вдруг
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 23:01
Да я о том же что и ты - даже огромный опыт не поможет если нет кондукторов. Разве только слепая удача.
