 Заголовок сообщения: топливная система
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 18:25
Авто: альфа ромео 156 2.0 бензин
Народ подскажите пожалуйста что делать , залил бензин с канистры из под грунтовки машина перестала ехать, на холостых всё ок снял бак помыл, почистил форсунки, свечи тоже почистил всё ровно крехтит пердит чихает при езде.
 Заголовок сообщения: Re: топливная система
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 19:52
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Форсунки проверяли на стенде ?
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 22:59
нет чистил сам
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 23:05
Компом читали, ошибки есть? Может чего на панели приборов горит, в смысле "мясорубки" , "джеки чана"?
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 23:07
Андрей Альфа писал(а):
нет чистил сам
Грунт ето клей и образив :? Насос,форсунки придётся брать новые
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 23:12
Больше клей, нежели абразив, но не исключено, что в канистре могло бы быть ещё чего, в плане мусора, например...
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 18:45
форсунки работают нормально свечи вроде тоже. После 2.5 оборотов не едет чихает. Думаю может насос так как даёшь газу даже на холостых больше 3000 никак нету подачи топлива
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 18:47
В канистре небыло ничего т.к. полоскал несколько раз
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 18:49
Завтра поеду на разборку возьму насос попробую
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 18:52
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 09:30
короче была забита полностью сетка насоса я удевляюсь как машина вообще ездила
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 09:31
всё почистил и сейчас всё хорошо
