 Заголовок сообщения: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:10
Авто: Alfa Romeo 166 2,5 V6
При движении стала пропадать динамика, появился звук не стльный типа трещетки. машина стала глохнуть. остановился, попробовпл завнсти- не вышло. с горки накатом с толкача завелась, но звук сохранился. при выклбчении передачи машина глохла. накатом доехал максимально к дому близко километра три(благо в ялте ландшафт позволил). попробовал потом еще раз завести- стартер не прокрутил- сразу все гасло и как будто заклинило. сегодня снял ремень грм с распредвалов. попробовал прокрутмть коленвал- прокручивается в обе стороны но до определенного момента только, чуть меньше одного оьорота в итоге. распрелвалы прокручивал вроде как. думал клапана встретились где то из за проскочившего ремня может.....в итоге распрелвалы крутил нормально,а коленвал таки никак оборот не делает. упирается во что то. вечером перед этим был мосент что неожиданно аккуулятор сел разом. то есть ездил норм весь день. потом осьановился на 10 мтн....завожу....все погасло и акк как бцдто сдох. с толкача завел без проблем, а через паручасов такая хрень......что кто скажет? вкладыши? маховик? стартер? клапана?
 Заголовок сообщения: Re: не прокручивается коленвал Alfa Romeo 166 2.5
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:39
стартер в ремонт походу втягивающие не отпускает и якорь прилипает к статору или счётки закончились вскрытие покажет.
а колено то вроде и не должно крутится да ещё и на оборот хотя если распред валы снять то без проблем ну или клапана позагибать :)
удачи
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:46
я с с распредвплами крутил...потом грм снял, чисто коленвал крутил.....тоже самое.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:48
а колено то что не должно крутиться то? если норм, то вручную его можно и с распредвалами все прокрутить. даже обязательно прокрутиться!
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:58
походу клапан уперся. Или вкладыш (но тогда стучало бы заранее)
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 19:42
при движении начало трещать не громко
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 19:43
амесли вкладыш, коленвал разве не заклинит полностью?
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 20:43
Тут как повезет, может сразу и не заклинить, а просто провернуть.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 23:17
проблема понятна.....жизнь боль, все тлен.....((((
выкрутил свечи.....у свечи 3го цилиндра сплюснут наконечник, как молтоком вбит......завтра снимаю голову, но и так понятно, что я там увижу(((
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 23:40
Авто: Alfa-Romeo 156
Если свечу ударило, скорее всего обрыв клапана....
Гильзу задрать могло, это смое неприятное, а вот голову придестя поменять....
Альфа НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужна помошь, звони +375297830949 Сергей
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 00:26
голову поменять??????((((
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 08:38
Процентов на 80 вероятность, что придется менятть ГБЦ, очень великак вероятнось что вместе со сввечей у тебя заклепало клапаны и поверхность камеры сгарания. А еще как правило ошметки попадают по седла клапанов и направляющие. ТАккую головку уже нет смысла восстанвливать, дешевле купить БУ
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 09:57
а вот это похоже следствие заводки с толкача. хотя всё равно поддон снимать и вкладыши смотреть
удачи
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 10:03
удачи
Валентин привет, спасибо тебе за помощь в селеспиде)
30 тыщ полет нормальный!!!!
Пследнее время очень плотно занялся альфами, если что обращайся, есть хороший поставщик запчастей.
