 Заголовок сообщения: греется двигатель 166 2.0 tws
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 10:48
Авто: alfa romeo 166
Здравствуйте,Такой вопрос...Поднималась температура двигателя,оказалась прокладка пробита гбц,заменил перестала...через два месяца все началось повторятся,что это может быть неужели опять прокладка гбц. Спосибо всем
Последний раз редактировалось Алеша 24 апр 2015, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: гбц
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 12:01
Что за мотор в Вашей машине? Опишите более подробно, что делалось и как? И измените название темы на более соответствующее правилам форума.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:13
болты гбц менялись? гбц на плоскость проверяли?
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 13:44
мотор 2,0 tws. Просто подняли голову заменили прокладку да и все на этом.Болты на гбц не менялись,на плоскость не проверял.Спосибо
 Заголовок сообщения: Re: греется двигатель 166 2.0 tws
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 16:00
вот вам и ответ на ваш вопрос...
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 20:56
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 ts
насколько мне известно, болты можно не менять, а вот голову шлифануть не мешало бы и проверить на герметичность
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 21:48
можно и не менять .... а промерить их длинну...а потом опять поднять голову....
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 00:25
скорее всего есть неровность в плоскости головы, допуск 0.1 мм. Так же лично видал как за пол года езды антифриз типа СИБИРИЯ убивает паранитовую прокладку ГБЦ. Болты врятли, хотя промерить стоит, и узнать у мотористов выдували ли они жижу с каналов для болтов в блоке, так как противном случае болт будет работать как амортизатор, и динамомет будет раньше срабатывать нужного момента. Так же смазывали ли они шайбы маслом? Пользовались ли они динамометром вообще? Недавно так же меняли пробитую прокладку ГБЦ, так вот она затянута не была вообще!
удачи!
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 20:57
всем спасибо, полезные советы, буду разбирать.
