 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительного бачка
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 20:56
Авто: Alfa Romeo 146 1,4ts 2000гв
Привет, всем! Подскажите кто знает, выбрасывает тасол. Температура на панели 70 градусов, патрубки не горячие. В чем дело не знаю. Может-ли быть в воздушной пробке? Если да, то как спустить воздух? Заранее огромное спасибо! (Альфа ромео 146 1.4 ts 2000гв)
 Заголовок сообщения: Re: Праблемма с тасолом
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 21:20
а можно както подробней чтоль . так и прокладку под головой приговорить можно ,помпу, воздух в системе . начни с того что делал с машиной неверится в самопроизвольное извержение
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 22:37
Я купил в таком состоянии. В летнее время температура подымалась до 90, потом стрелка ложилась до 130 градусов очень быстро.Машина горячая, но не кипит. Думал что термостат не открывался , выбросил его (зря). Потеки происходили из бочка, куда приходит обратка (в верху), заклеил все- началась течь с радиатора (где спускать воздух в верху с лева винт). Есть ли кто в Гомеле, кто мог бы посмотреть в живую.
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 22:40
И еще..... крышка расширительного бачка почти открыта и все ровно течет?????
неужели прокладка(((((((((((
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 22:55
погоди так кардинально начинать с самого сложного может помра не качает а вообще ты на правильном пути надо показать тому кто в этом понимает а потом делать выводы
удачи
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 01:02
лучше едь сразу на сто :) ато залезеш и ремонт станет напорядок дороже :!:
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 11:12
А у меня проблемка вот какая.На холостых(долго стоял)пол часа где-то.оперло антифриз из бочка.Что за фигня?Датчик вентилятора рабочий.Тот,который вкручивается двумя саморезами в корпус радиатора.
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 11:29
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 ts
Набери мне 7581697 велком, расскажу куда в гомеле можно подъехать, где тебе скажут в чем причина
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 15:17
какая температура на приборке была в момент - "поперло антифриз из бачка"?)
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 18:34
100-110 градусов где-то показывало..На ходу всегда около 90(как правило чуть меньше)а на холостых в пробках где-то 100-110 тоже частое явление было.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 / 1.4 ts - выливается ОЖ из расширительно
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 19:34
странно почему не сработал вентелятор.? проверь компом работоспособнось резистора 1 и 2 скорости вентелятора и сами реле (красные) на окисл и контакт. Скорее всего что из-за вентелятора у тебя траблы. Если бы кипел бы то температура поднялась бы до 130 градусов.
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 20:18
Уже столько набралось дел связанных с комп диагностикой.И обороты и АБС и вот система охлаждения.Все никак не доеду.
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 21:13
купи шнурок, 12 баксов стоит
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 22:43
и куда его вставлять?Проги видел что висят на форуме.Но неужели все так просто.Вставил шнур,запустил прогу и получил инфу?
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 22:56
извиняюсь о какой машине речь ? что за датчик вентилятора?
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 22:58
некоторым проще отдать 150 тыр за диагностику а потом сюда вопросы писать мол чё делать.
попробуй вдруг получится :oops:
удачи
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 23:08
удачи
дык я так и собирался.Люди предложили шнурок купить. :)
