 Заголовок сообщения: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 18:41
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Всем привет) опять за советом. Начало сильно сопливить под клапанной, купил прокладку. А вот как правильно ее поставить? Нужно ли мазать герметиком? если нужно, то с одной стороны или с обеих? и какой гермет пойдет для этого? в какой последовательности закручивать болты и каким моментом?
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки - Альфа 166 2.4jtd
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 21:14
Авто: Alfa-romeo 166
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 22:50
sermicro писал(а):
человек вроде про клапанную крышку спросил :oops:
ну я так вопрос понял вообщето если прокладка новая то никакой герметик не нужен при условии что крышка ровная и не треснута . зажимать без фанатизма и в теори пережать её нельзя там втулки металические если память не изменяет момент затяжки 16 - 20
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 10:33
скачал книжку по 156й, а там на дизель нет инфы по моменту, а только на твины и В6( у них 13-16
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 22:56
Авто: 156 2.0 ss
Пережать может и нельзя, но можно сломать болты, так что сильно не налегай. И зажимать от центра к краям
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 23:01
Болты там точно не сломаешь, скорее резьбу в алюминиевой ГБЦ сорвешь
Прокладка уже поменяна и зажата с помощью динамометрического ключа
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 13:46
Авто: 156 2.0 ss
Я бы не предупреждал, еслиб не сломал один. Ещё один был заменен до меня. Так что всякое бывает
 Сообщение Добавлено: 05 янв 2016, 23:51
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Подскажи момент и порядок.
Прокладку смазывал герметиком?
