 Заголовок сообщения: Подключение сигнализации 147. Сломал центральный замок. help
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 06:22
Авто: 147 2.0
О альфаводы! Взываю о помощи. На моей 147 не работал брелок, машина не открывалась с пульта. Сам цз работал (салонная кнопка открывала и закрывала двери).
Было принято простое (О, как я заблуждался) решение - установить простенькую сигналку. В итоге был приобретен простейший блок центрального замка, дабы не ковыряться при установке с концевиками дверей и прочее...
Начал устанавливать. Сказать, что я перечитал весь интернет, в поисках схемы - не сказать ничего.
Ну, да ладно - тестер в руки и поехали. Опытным путем было найдено реле открывания багажника (за педалями), а вот дальше.... Дальше беда. В поисках центрального замка, а точнее - проводов, отвечающих за закрытие и открытие, были выявлены два провода на блоке предохранителей (над педалями), желтый и серый которые показывали + при открытии и закрытии штатным цз. Но вот беда, после подачи на эти провода принудительно + для проверки штатный цз перестал закрывать и открывать двери. Предохранители все целые. С ключа также никакой реакции (((((
Однако, заметил, что реле (которое, кстати, к моему удивлению впаяно в плату) - щелкает, но несколько раз подряд. Раскрыл плату под блоком предохранителей - визуально никаких повреждений, все целое.
Подскажите что может быть с цз? Как его оживить? Или же к каким проводам подключить внешний центральный замок. В принципе, мне надо мой цз подключить, штатный можно и не восстанавливать.
И заодно, может кто скажет, где провод аварийки? (неужели и вправду к каждому проводу через диод подключаться?)
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сигнализации 147. Сломал центральный замок.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 10:50
Авто: Alfa 156 sw 2.4
Вот здесь я подключал viewtopic.php?f=8&t=2903 про диоды правильно все работает открытие багажника брал с реле в багажнике искал тем же способом что и к цз
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 10:52
да забыл все управляется минусом. вот теперь думаю как гудок подключить)))
