 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой 156 1.9jtd
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 18:01
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
После переборки рабочего цилиндрика сцепления и монтажа сопутствующих элементов, выявилось неработоспособность следующего оборудования:
1) электростеклоподъемники (у авто только передние)
2) электрообогрев заднего стекла
3) свет заднего хода
4) передние противотуманки
Это то, что я заметил. Думаю, задел общий питающий провод.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой 156 1.9jtd
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 19:23
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Перебирали точно рабочий или главный?
Под педалью - это главный.
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 19:25
А по сути вопроса - Автодата, тестер и терпение :)
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 19:42
Дима, тот который на коробке:)
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 21:00
Сути не меняет - Автодата, тестер и терпение :)
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 21:58
сначала посмотри предохранители судя по нагрузке смотри силовые те что под капотом :) тестер тебе в помощ
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 15:32
Фишка кнопки стеклоподъемника :)
Есть ток на (+) и массы срабатывают. Моторчик исправен.
Такой вопрос: сигнал с кнопки идет сразу на моторчик или чем-то обрабатывается?
 Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 17:29
Есть "логика" - т.е. блок управления стеклоподъемником: открытие/закрытие с фиксацией, дожим и т. п. По рисунку все просто: питание, масса/земля, сигнальные ножки (контакты). Принцип работы и электросхема - тут сложнее, нужно видеть/читать спец.литературу.
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 00:14
отсоедини от мотора стеклоподемника клему и проверь работает ли он также часто подгарают контакты в самой кнопке
 Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:39
Проверил все предохранители. Выявил один сгоревший,а подписан он как service( снизу третий слева под рулевой). Перегорает при включении задней передачи. А так все работает кроме фонаря заднего хода. :)
 Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 12:06
исчи короткое замыкание
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 17:32
Проблема скрывалась в крышке багажника в жгуте проводов. 2 провода переломаные ( фонарь ЗХ, масса) и замкнутые между собой - вот и замыкание. Остальные целые, но на всех отсутствует изоляция.
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 21:08
термо усаживаемый кембрик либо иззолента и немного работы и терпения
