 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 20:31
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Люди помогите. Суть такова. Был оборван кабель абс на переднем правом колесе.... Взял другой кабель примерной толщины и сделал скрутку. Ошибка абс погасло, но как только я стал ехать она опять появилась. Подкинул ком стер(комп писал ошибка датчика пере. прав. колеса). Ошибка погасла как только начал набирать скорость опять.....
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 - Проблема с ABS
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 21:50
что делать?
заменить датчик
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 22:21
что делать?
заменить датчик
я так понимаю сам датчик который на ступице??? не кабель верно?
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 17:30
Мне тут сказали что датчик не реально достать. Нужно менять вместе со ступицей. Это так???? Если нет то как достать датчик?
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 18:44
Авто: хундай санта фе
датчик вместе со ступицей с кабелем и фишкой -50у.е. Все в рабоче сост.
т.+37529-516-40-04
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 00:15
Датчик идет вместе с кабелем. Достать реально, тем более под замену, высверлить, если сам не пойдет и вставить новый.
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 00:28
Авто: honda
залить силитом. или уксусом. и все достанется
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 09:49
понял. Буду пробовать
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 09:50
и тебе спасибо. Потом отпишусь что натворил :D
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 13:25
Авто: Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Можно посмотреть зазор между датчиком и кольцом ABS на ступице или почистить само это кольцо.
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 19:18
взялся я сегодня за этот датчик...... болт открутил ели как..... пробовал достать сам датчик и сломал наконечник. Нужно высверливать. Вопрос если высверлю, нормально ли станет потом другой датчик и будет работать????
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 20:37
ДАТЧИК В ПЛАСТИКЕ ВОЗИМИ ОТВЕРТКУ И РАСКАВЫРЯЙ ЕГО ОН САМ ВЫВАЛИТСЯ :D
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2014, 21:23
:wall: блин во ступил.... буду завтра пробовать... Может у кого датчик с кабелем есть? :)
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2014, 23:27
Ёсць ци у кого датчик?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 01:43
А у меня сегодня при резком торможении на заснеженной дороге опять загорелся абс.Пол года назад как-то загорался,но я на датчик одел кусок шланга и замазал для герметичности герметиком.Все работало до сегодняшнего выпендрежа на леденелой дороге.Кто отдельно датчик покупал,сколько обошлось?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 12:15
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Мне обошелся в 15 у.е. б/у. Новый от 800.000, вроде
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 13:48
И где нашелся?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 13:50
У меня сегодня утром горел,до того момента пока я не поехал.Как только машина тронулась,проехав метров 15ть АБС потух и уже км 20ть в городском цикле по снежной,мокрой каше не загорался.Попробую наверное еще разок посушить феном и герметиком корпус датчика обработаю.
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 14:36
Anton156 писал(а):
И где нашелся?
На барахолке онлайнера
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 14:40
Было такое дважды. Вылечивалось самостоятельно :) . Уже больше года не тревожит.
