 Заголовок сообщения: AR156 1.8TS Посторонний звук в двигателе
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 20:42
Появилось стучание в двигателе. Чёткий металлический стук. Частота привязана к оборотам. Стук может внезапно пропасть. Может вообще не появляться при заводке. Стук идёт с двигателя, т.к. при снятии сервисного ремня звук не пропадает.
Вариатор менялся ~50 тыс км назад (с позапрошлой заменой ремня ГРМ).
ГРМ менял ~4 тыс км назад (по кондукторам) .
Масло менял ~3 тыс км назад. Залил Selenia 20K, было Liqui Moly.
Уровень масла в норме. Никаких ошибок на приборке не загорается. Потери мощности/какой либо особенности работы двигателя (кроме стука) не замечено - расход бензина в норме, уровень масла/антифриза не меняется.
Сам стук:
https://www.youtube.com/watch?v=TBR77mq ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_C1bth5 ... e=youtu.be
Собственно вопросы следующие:
1. На что грешить в первую очередь (какой-либо из гидрокомпенсаторов??)
2. К кому обратиться в Могилёве?
3. Своим ходом машину до Минска/Витебска лучше не гнать, верно?
Конечно понимаю, что надо на сервис. Но хочу узнать варианты/последствия, а то у нас "сервис-мены" ого-ого(((
P.S. Темы про стук читал, но самого звука стука в них нет. Плюс внезапного пропадания/появления стука ни у кого не наблюдалось.
 Заголовок сообщения: Re: AR156 1.8TS Посторонний звук в двигателе
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 20:52
С какой стороны двигателя (справа-слева-спереди-сзади) идёт звук - непонятно. Везде звучит одинаково.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 22:07
первое что необходимо это замерить давление масла....механическим манометром,как это сделать читайте в нете точка замера в головке блока возле термостата...
далее поочередно отключать катушки цилиндров при работе ( если на каком-либо цилиндре звук пропадет то значит стучит шатун...
хотя сам звук очень похож на гидрик умерший ,у меня похожий только еле слышно... планирую все гидрики под замену...
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 00:31
Звук по видео конечно не определит трал впрочем как и на яву, как говориться вскрытие покажет, самый постой и без обычный способ ето проверить припомощи отвертки или индикатора часового типа наличие зазора в шатуне вкладыша ето раз, наверняка прояснит картину снятие поддона и ето два. Снять клапану и потискать гидриком , но врятли гидриком так хреначат если слушать видео), как вариант писали ето проверить давку масла манометром, при зазоре или убитости вкладыша давка падает. Своим ходом не желательно ездить и заводить мотор бы бы не попасть на более дорогой ремонт или тупо удорожить нынишний
П.с. На переходных моментах работы двигателя звук стук может и пропадать но ненадолго потом при смене xx опять проявляется
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 14:43
я бы клапаную крышку снял и посмотрел на состояние валов возможно на них половины кулачков нет а так гадание по фото не прокатывает хотя может кто и угадает . пока не вскроешь это всё предположения
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 09:22
Валы, кулачки на месте. Двигатель вручную вращается нормально (только в момент нажатия кулачков на клапана увеличивается усилие). При вращении вручную стука увы нет.
Давление масла измерю чуть позже (ищу подходящий штуцер). Потом же поотключаю катушки. Отпишусь о результатах.
Вот думаю, может со снятой крышкой двигатель прокрутить стартером и снять на видео? Хотя склоняюсь к мысли, что всё равно это ничего не даст и надо снимать валы/поддон...
P.S. Колодец левой пары свечей тёмный от масла - при заливке пролил.
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 02:01
какая знакомый болт на 3 бугуле) давно альфу брал?
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 09:34
Брал давно. Но пару месяцев назад к тебе на замену ГРМ ездил)) Наконец-то болт узнал)
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 15:27
Точняк! Болт запоминабщийся) заехать не хочешь? Про диагностируем и выявим бесплатно)
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 22:15
Я бы с удовольствием, да я ж в Могилеве... А заводить ее ты говоришь не желательно.
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 04:28
Авто: Alfa GT&159 TBi
у меня такое очучуние что это форсунка)
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 19:16
Сопутствующий вопрос.
Должен ли быть такой люфт ремня ГРМ??? На картинке м.б. плохо заметно, но под нажатием ремень провисает на 1-1.5 см. Плюс обводной ролик при неподвижном ремне руками прокручивается без усилий.
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 21:22
такого быть не должно... смотреть метки ГРМ и индикатор на натяжном ролике в каком положении?
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 21:47
Меток на ремне нет. На шестернях валов метки фиг знает какой давности и в сплошном разнобое, т.к. ГРМ всегда менялся по кондукторам и на метки забивали(((
Индикатор на натяжном ролике - не обратил внимание. Да и подразобраться нужно мне в его механизме.
Вот думаю, если выставить индикатором верхнюю мертвую точку первого цилиндра, а потом примерить кондуктора, сразу же станет понятно, все на своих местах стоит или уже есть проскок ремня?
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 22:19
все верно....
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 22:54
при таком натяжении клапана запросто могли коснутся поршня, скорее всего подклинил механизм натяжения грм
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 15:01
Вобщем, в итоге оказался всё-таки подъёкнувший гидрокомпенсатор. После замены стук пропал.
