 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 16:50
Авто: альфа 156
Всем привет!
Купил контрактный двигатель пока стоит дома хочу поменять грм ремень.все купил.может кто нибудь на пальцах подсказать как правильно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.5v6 - Замена ремня грм
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 18:52
Нужны кондуктора или четыре стопора валов, индикатор часового типа для вмт ,
пару хитрых голов а так же руки из плеч
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 20:38
Авто: альфа 156
тоесть лучше на сервис
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 23:31
Да или желательно к человеку который видал такой мотор не то запороть легко . хотя чую я что и на сервесе врят ли будет кондуктора
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 10:37
Партнер клуба
Для этого мотора кондуктора не обязательно. Там есть метки на валах. Индикатор - да, нужен. С заменой ГРМ желательно поменять и помпу.
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 20:51
Авто: alfa romeo 166 2.5
дружище, дам тебе совет, я купил двигатель, поставил его,завел и тут же огорчился, из-за того, что стучали гидрокомпенсаторы. Мой совет тебе: пока мотор не поставил, сними крышку и посмотри гидрокомпенсатор. Никто не знает сколько твой мотор простоял без масла.
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 22:59
А что случиться с гидриком
при длительной стоянке моторра...???
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 23:36
он как паламаецца :oops: :D
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 23:05
Авто: альфа 156
РЕБЯТА СПАСИБО.ЗАКАЗАЛ И ПОМПУ И ПРОКЛАДКИ КРЫШЕК РЕШИЛ САМ ПОМЕНЯТЬ ДУМАЮ ПОЛУЧИТСЯ А КОНДУКТОРА ТОКАРЬ ВЫТОЧЕТ НЕТ У НАС В АНАПЕ НОРМАЛЬНОГО СЕРВИСА
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 12:06
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 ts
Для изготовления кондукторов минимум нужен фрезерный станок, в идеале с ЧПУ + образец.
Кондуктор повторяет форму кулачка распредвала, вы хорошо представляете о чем идет речь?
Ошибиться на пару градусов очень легко, а как известно итальянские бензиновые двигателя
очень требовательны к выставлению углов ГРМ.
Если получиться все сделать у токаря то ждем фото отчет.
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 12:38
Партнер клуба
Не нужны там кондуктора, метки есть. Индикатор куда важнее.
Ну а гидрикам надо дать поработать чуть ли не сутки. После длительной стоянки они очень долго масло вбирают.
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 11:08
Авто: альфа 156
всем привет.значит на счет кондукторов можно сделать и самому.на форуме чел в фото шопе подогнал под реальный размер распечатываешь клеишь на аллюминевый уголок и вырезаешь.я уже все распечатал приготовил.но как обычно сомнения правильно получится или нет.стал искать эти кондуктора б.у или взять у кого.на экзисте пять тысяч один стоит.ну и на авито нашел комплект 4 штуки за 3800р.звоню говорит новые божился что продал множество. вобщем перевод с карты на карту и на следущей неделе придут.вопрос надо ли менять болты и гайку шкивов на новые?кстати меток ни на распредвалах ни каленвале нету.
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 11:11
Авто: альфа 156
да и я теперь понимаю.что тот моторист который обещал мне поменять грм даже не представляет о чем реч идет.
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 14:13
Партнер клуба
Ганныч, есть 100%. Надо знать куда смотреть. С обратной стороны от шкивов. В ВМТ метки совпадают с уровнем башки. Обратите внимание.
https://g-a.d-cd.net/14e1334s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/4161334s-480.jpg
https://a-a.d-cd.net/2741334s-480.jpg
https://a-a.d-cd.net/20a1334s-480.jpg
 Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 21:09
Авто: альфа 156
спасибо эти метки я видел.не понял с чем они должны совпадать у меня есть две головки дали в придачу на них и смотрел.но я думаю что с кондукторами все получится.новая делема не могу открутить гайку шкива каленвала.которая на 41.в уголке засверлил четыре отверстия приварил четыре болта вставил тянул трубой выломало болты с уголка .может есть какой-то совет.
