 Заголовок сообщения: Готовлюсь к капиталке нужны советы
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 00:06
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Здравствуйте форумчане.На неделе случилось горе( оборвало клапан в последствии чего пробит поршень,голова под замену.На счет некоторых запчастей повезло есть запасные),а вот с 1 поршнем проблема,2 дырки :shock: .Искал на форуме мб у кого нибудь есть один поршень увы ни у кого не оказалось.Хорошенько подумав решил точить блок + вся новая поршневая.Только вот столкнулся с проблемой подбора поршней как оказалось это не так все просто.
Нашел вот такие nural 87-145406-30 вот только нигде их купить не получается,нету нигде их,везде дает замену 87-145406-00,но это на 1.6 ECO и я вот в сомнении подойдут ли они мне или есть еще какие варианты +0.4 или только оригинал. Кстати двигатель у меня AR32104 1.6 TS 120 лс. Подскажите пожалуйста как мне с этим разобраться :?: :(
 Заголовок сообщения: Re: Готовлюсь к капиталке нужны советы
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 00:26
либо гильзовать блок либо позвонить мне поршень есть
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 10:51
отписал в лс
Так вот то в чем и вопрос ,поршня то второго ремонта на 1.6 ECO 105лс и 1.6 TS 120 лс по параметрам одинаковые,на ECO только по мойму канавок под клапана нету.Вот я и думаю подойдут ли они или нет
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 20:01
Авто: альфа 156
Nural 87-145406-00 Поршень, комплект
4 дн.
6 845,89р. .на экзисте продаются
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 16:04
4 дн.
Вот в том то и дело что это не тот поршень,это к 1.6 ECO 105 лс а мне надо (Nural 87-145406-30 это +0.4 или стандартный размер Nural 87-145400-30) к 1.6 TS 120 лс разница между ними в канавках для клапанов.
И вот то в чем и проблема на ECO поршня есть, а на мою нигде нема(
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 20:54
Авто: альфа 156
156 (932) 1.6 16V T.SPARK [Alfa Romeo 32102; Alfa Romeo 32103; Alfa Romeo 32104; Alfa Romeo 67601] 120 л.с. Бензин 1997 — 2005 вот сдесь твой номер двигателя.и вот Fiat/Alfa/Lancia 7 ......78 Поршень двигателя
12 дн.
3 039 600 р.
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 09:11
12 дн.
3 039 600 р.
а ссылочку можно где продают его?
 Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 23:01
Авто: альфа 156
ЭКЗИСТ
