qwerty1989
Заголовок сообщения: Трясет мотор на холостых Добавлено: 16 июл 2011, 19:03 |
Авто: 156 2.0 ss
Трясет мотор 2.0 тс на холостых оборотах. Не постоянно, а какбы в хаотичном ритме. Поменял свечи большие стало вроде бы меньше, но не прошло. Что скажете?
antonio
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 16 июл 2011, 22:08 |
У знакомого была похожая проблема, правда не на альфе, помогла чистка форсунок.
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 17 июл 2011, 08:03 |
Авто: 156 2.0 ss
вот и я думаю свечи/форсунки. А как проверить подушки??
makardz
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 17 июл 2011, 08:10 |
Авто: alfa 156 2.0 1999
подушки ломиком и на внешний вид...
_________________ с ув макар
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 18 июл 2011, 15:26 |
qwerty1989 писал(а): вот и я думаю свечи/форсунки. А как проверить подушки?? Не надо путать всё в кучу - троение движка ни как не связано с подушками двигателя. ВВ провода, свечи, подсос воздуха и так далее, но первые три варианта наиболее вероятны...
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 18 июл 2011, 15:42 |
| Глава клуба |
На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла.
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 18 июл 2011, 21:34 |
Авто: 156 2.0 ss
Мотор не троит, он просто трясется. По подушкам: какими они должны быть, чтоб оценить изношены они или нет.
makardz
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 18 июл 2011, 23:54 |
трещины разрывы люфт...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 19 июл 2011, 17:19 |
ARCOS писал(а): На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла. На эту тему очень приятно пообщаться с vd3max - оказывается V6 физически не может работать ровно, из-за 6-ти горшков и их взаимного расположения. А вот 4-х, 8-ми - способны работать как в идеале - без потрясуки Пора нам собираться для подобного рода бесед
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 19 июл 2011, 17:20 |
alfa-dok.by писал(а): ARCOS писал(а): На моей 156-й потрясывало на холостых, как в итоге выяснилось одна из подушек умерла. На эту тему очень приятно пообщаться с vd3max - оказывается V6 физически не может работать ровно, из-за 6-ти горшков и их взаимного расположения. А вот 4-х, 8-ми - способны работать как в идеале - без потрясуки Пора нам собираться для подобного рода бесед  4х если только опозитник... 8ку тоже трясет... Сбалансированные двигатели это: V-образные с углом развала 120 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BB%D1%8F В общем то это все инженерами мотористами решается и трясти не должно ))) Просто в одном случае сбалансировать проще чем в другом... А по трясучке, сильно влияет: Зажигание, какая то свеча работает через раз Верхний держатель двигателя, порвался
Последний раз редактировалось v3dmax 19 июл 2011, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 19 июл 2011, 17:34 |
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 19 июл 2011, 17:42 |
А ты уже вернулся ?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 20 июл 2011, 02:14 |
v3dmax писал(а): А ты уже вернулся ? Обижаешь, как тока мой папеладзе пересечёт границу РФ у меня есть перед тобой должок, ты первый узнаешь что я вернулся
Александр
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 05 авг 2011, 11:43 |
Авто: Альфа ромео 166
День добрый Альфистам ! Может кто сталкивался с проблемой : 166 2.0 TS плавают оборты на горячую ??
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 05 авг 2011, 13:28 |
Александр писал(а): День добрый Альфистам ! Может кто сталкивался с проблемой : 166 2.0 TS плавают оборты на горячую ?? Слишком много вариантов возможных проблем. Что менял, когда появилось это?
makardz
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 05 авг 2011, 15:26 |
обычно это подсос воздуха....внимательно проинспектируй гофру до дросселя сняв ее...резинки поменяй на форсунках заодно почистив их .....воздушный фильтр поменяй....промой дроссельнцю заслонку....
alfaMan
Заголовок сообщения: Re: Трясет мотор на холостых Добавлено: 12 авг 2011, 07:14 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 19:16 Сообщения: 19 Откуда: Uzda
Авто: alfa romeo 156>1.8
енто катушка зажигания. Возми одну рабочую,и меняй по порядку.
