 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора?
 Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 22:23
Авто: alfa romeo 156
Подскажите размеры болта крепления амортизатора снизу. Сегодня хотел его открутить, а он видать давно не откручивался и сильно укарел, и обломался при откручивании. Нужно новый выточить, вот и хотелось бы уточнить его размеры.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS Амортизатор.
 Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 17:54
ООО! ну ты сломал очень дорогой болт) новый стоит около 400.000 б.р. патамушта - выточить новый практически без шансов, так как болт очень длинный и он имеет определенныю термообработку. На нем стоит стойка, сам понимаешь важность етого болта. Один вариант - тупо купить на разборке. Стоимость такого б.у. болта 10 долларов. Наконечник болта есть двух видов - лыска на 14, и голова толи на 17 толи на 19.
п.с. обычно такие болты мы обильно замачиваем ВД-шкой.....потом пытаемся разработать, так как болт длинный и происходит кручение а потом и залом.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Размеры болта амортизатора?
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 17:25
Авто: 156 2.0 ss
sasha_80, какие амортизаторы посоветуешь? В приоритете комфорт и надёжность.
Кстати про тот же самый болт, сразу сломал шестигранник, другим слизал грани внутри, потом отрезали голову, потом срезали гайку, просверлили... ниче не помогло. В итоге выбили кувалдой на снятой стойке.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 21:35
п.с. обычно такие болты мы обильно замачиваем ВД-шкой.....потом пытаемся разработать, так как болт длинный и происходит кручение а потом и залом.[/quote]
греем , периодически поливая водой - окись одстоет , пока помогало .
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 19:51
болт достал (кусок болта) русским методом-выбиванием кувалдой (при этом стойка амортизатора была снята). нашел похожий болт из хорошей стали (закаленной) 45 тыс.руб.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:09
болты эти вытачиваются на раз... у меня знакомый на работе на 156ой перебирал подвеску уже 2а раза (картошку любитель возить) и каждый раз точили ему болты , одно но, сырые болты калили...
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:16
Я такой болт осенью на разборке за 10 уев брал
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:21
греем , периодически поливая водой - окись одстоет , пока помогало .[/quote]
ну греть не греем так как там стоит салент цапфы....боимся спалить резину.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 21:22
ахахаа.......картошку на 156.....сломанные болты, каждый сезон новые ...))))), другой момент как они калят болты? на глаз?
 Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 09:31
на предприятии имеется своя термичка с лабораторией ... как-то оч.давно ездил я на отцовских жигулях.... так вот проблема разрегулирующихся клапанов я думаю знают все ... проблема была что на холодную зазор между рокерами и кулачками вала в норме на горячую начинал плавать и естественно клапаны ляпали.. решился вопрос заказом шпилек из титанового сплава ,шпильки крепления распредвала... при нагреве шпильки перестали тянуться и грохот пропал...
