 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 61 ] На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратно
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 14:47
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Привет всем. У меня дворники не возвращаются сами в свое положение и не работаю в интервале. Что это может быть?? Куда копать??
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 15:19
Авто: alfa romeo 156
Смотри реле времени
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 15:29
zemik писал(а):
Смотри реле времени
:wall: Где это хоть находится??? как снимать?
 Заголовок сообщения: Re: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS - Дворники
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 16:08
как все запущено . прежде чем бится головой о стену хотелось бы полностью со всеми ньюансами прочитать картину неисправности ;) . ну а если есть желание поломать чтолибо :) то плата задержки находится на самом двигателе дворников . находится он под лобовым стеклом со стороны водителя под капотом . снимаешь поводки дворников пласмасовые накладки откручиваешь 3 болта вроде шестигранник на 5 и вынимаешь всю трапецию . ну можно и просто плату от двигателя снять возможно несколько контактов подогнуть . вскрытие покажет
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 17:06
Что так все запущено согласен, не мое направление, но стараюсь :)
И так что у меня не работает:
Прерывистые режимы не работаю ни один!
Сами щетки на место не возвращаются.
Все остальные работают, но при выключении все равно не возвращаются. Как-то так
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 17:11
замена моторчика ..на нем и крепиться сам механизм с дорожками
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 17:23
и сколько этот моторчик???
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 17:48
не слушайте на счет замены ... ремонт копеечный.. если умеете держать в руках паяльник. меняете центральную щетку в эл.двигателе в редких случаях реле магнетти марели... и все будет как надо...
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 17:56
ааа я с паяльником что обезьяна с гранатой :D
Буду пробовать
 Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 18:00
Авто: Alfa 156 sw 2.4
Если очень надо то как вариант можно проводки на щетках поменять местами, но тогда будут работать только прерывистый и первая скорость. Если дело в щетках.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 10:57
Есть б.у. моторчик 30-у.e.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 01:59
Ненадо ничего покупать. Занеси знакомым електрикам, всё сделают за пол часа.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 12:24
народ как снять дворники??? открутил гайки тяну их вверх и ни х*я не тянется. Боюсь сломать
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 15:56
А у меня сегодня упал планшет и включил дворники(меня в машине не было часа два,когда это произошло.)Итог-дворники застряли на середине лобовухи и не работают.Омыватель тоже не брызгает.Видимо из-за сухого лобового что-то сгорело?Вопрос куда рыть?
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:06
может ручка на руле поломана если не работает несколько елементов :)
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:16
не работают щетки и омыватель.
рычаг переключающий целый.
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:21
рычаг целый а сигнал с него идет :?: тестер тебе в помощ
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:33
тестера нет.пользовать им толком не умею попру к электрику.только все бухие сегодня.
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:43
Судя по всему дело в моторчике.Все таки около двух часов по сухому стеклу что-то перегорело
