Vaadim)
Заголовок сообщения: Альфа ромео 156 - Медленно разгоняется (не реагирует на газ) Добавлено: 30 апр 2014, 09:06 |
Зарегистрирован: 18 май 2013, 08:52 Сообщения: 23 Откуда: Солигрск
Всем привет,с недавних пор появилась не понятное вещь,машина туповата начала себя вести не так как раньше,держишь педаль не до конца в пол она набирала отлично,после 2500 тыс как будто турбина врубалась) но вот эта чтука пропала, набирает машина свои 2000 тыс и все едет ковбуто просто педаль держишь на середине без под газовки,пока в пол не нажмешь не по едет,вот.
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 30 апр 2014, 09:45 |
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 22:42 Сообщения: 98 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Начни с комп диагностики. Из явных причин может быть подыхающая лямбда или расходомер. Но это если двигатель не троит.
Vaadim)
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 30 апр 2014, 10:19 |
спасибо за совет,все перепробую,потом отпишусь.
Auburn851
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 23 июн 2014, 13:51 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 13:04 Сообщения: 2 Откуда: Протвино (Моск. обл.)
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS (1998)
Уважаемые форумчане, собираюсь в скором времени ехать к мастеру, но хочу немного прояснить ситуацию предварительно и по возможности нащупать , что по ценам. Симптомы такие: 1) Троит на холостых, заметно плавают обороты, опять же, на холостых или когда на 1й не спеша едешь/разворачиваешься либо сдаешь задом - вот в этих случая троит. Как набираешь скорость и повышаешь обороты, троение пропадает. 2) Машина стала "тугодумной", заметно потеряла резвость. Медленно стала разгоняться, а кроме того стала есть топлива больше. Мне кажется, что она многовато кушает. 3) Появилось недавно совсем: заводишь её - заводится нехотя - мотор начинает работать и при этом отчетливо стали слышаться стуки (чего раньше не было). поработает-постучит минуток 2, давишь на газ - захлебывается - обороты не повышаются. потом через минутку опять надавишь посильней, как следует - перданёт громко и стук пропадает, работает ровно. Что за напасть такая ?! Недели 3 назад стучать начала, испугались и теперь стараемся не заводить. раза 2 заводили и все. Один раз - надо было резину поменять...пробили колесо ну не на докатке же ехать в мастерскую. и еще раз заводили ее - постукивает. на ходу вроде стука нет. едет нормально.
Думаем вот что: - промыть форсунки - предыдущие владельцы здорово ухайдакали машину и пытались "ремонтировать" сами. Точно известно, что катушки - или как там они называются – они в плохом состоянии...там где контакты идут от свечей, вобщем, эти пластмассовые шутки к чертям поломаны - не то что трещины , а прям отломаны в паре мест. Черт, не помню как они называются. Наверно, катушки...Вот из-за них троение может быть. - от чего стук – неясно, надо выяснять.
Вопрос: Подскажите, из за чего может троить? Что может стучать? Подскажите, по возможности, как правильно выбрать катушки и сколько они могут стоить, сориентируйте пожалуйста!!! и если менять эти катушки, то что еще может понадобиться с ними менять?
Auburn851
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 23 июн 2014, 13:58 |
По поводу лямбда-зонда и расходомера, можно ли попросить ув. форумчан кратко и доходчиво объяснить, что по деньгам выйдет их менять и что вкупе с этими деталями еще менять придется....Хоть в теории представить, к чему готовиться...
Машина в очень плохом состоянии от старых владельцев. И после аварии восстанавливалась. У нас 4 года. Особых проблем не было за это время, но мы просто мало ездим. Мало и не спеша. Зимой стоит в гараже, только раз в 2 недели заводим двигатель минут на 7 поработать. Весной -летом по выходным в основном катаемся.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 23 июн 2014, 22:26 |
Auburn851 писал(а): Уважаемые форумчане, собираюсь в скором времени ехать к мастеру, но хочу немного прояснить ситуацию предварительно и по возможности нащупать , что по ценам. Симптомы такие: 1) Троит на холостых, заметно плавают обороты, опять же, на холостых или когда на 1й не спеша едешь/разворачиваешься либо сдаешь задом - вот в этих случая троит. Как набираешь скорость и повышаешь обороты, троение пропадает. 2) Машина стала "тугодумной", заметно потеряла резвость. Медленно стала разгоняться, а кроме того стала есть топлива больше. Мне кажется, что она многовато кушает. 3) Появилось недавно совсем: заводишь её - заводится нехотя - мотор начинает работать и при этом отчетливо стали слышаться стуки (чего раньше не было). поработает-постучит минуток 2, давишь на газ - захлебывается - обороты не повышаются. потом через минутку опять надавишь посильней, как следует - перданёт громко и стук пропадает, работает ровно. Что за напасть такая ?! Недели 3 назад стучать начала, испугались и теперь стараемся не заводить. раза 2 заводили и все. Один раз - надо было резину поменять...пробили колесо ну не на докатке же ехать в мастерскую. и еще раз заводили ее - постукивает. на ходу вроде стука нет. едет нормально.
Вопрос: Подскажите, из за чего может троить? Что может стучать? Подскажите, по возможности, как правильно выбрать катушки и сколько они могут стоить, сориентируйте пожалуйста!!! и если менять эти катушки, то что еще может понадобиться с ними менять? 1 кампютер диогностика 2 свечи 3 вскрытие мотора както так
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 23 июн 2014, 23:14 |
Авто: 123
1 мот свечи а мот и нет 2 расходомер 3 расходомер если заводится так как вы описали на холодную происходит)))) а копмьютерную диагностику сразу мона делать
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 23 июн 2014, 23:21 |
Авто: 123
и вообще советую просто сначала самим расходомер поменять и не ехать к мастеру. может все проблемы и пропадут))))))
allboxer
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Обороты Добавлено: 24 июн 2014, 20:21 |
Auburn851
Комп диагностика обязательно. Потом меряй компрессию. Без этих действий можешь пол машины поменять, а причину не устранить.
