Андрей 166
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 29 апр 2014, 05:53 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2013, 16:35 Сообщения: 13 Откуда: Бобруйск
Авто: AF 166 2.4gtd
Здравствуйте. У меня альфа 166 2,4 gtd 2000 г.в. 140 л. с. РКПП 6 Такая беда приключилась. По дороге перестало работать сцепление. Раньше подтекал главный цилиндр сцепления, заменил ремкомплект, рабочий цилиндр поставил новый. Но сцепление не заработало. Гидравлика работает, ход вилки примерно 1 см, сколько должно быть не знаю, кто знает - сообщите. Вилка - не болтается. При работающем двигателе, когда на педаль нажимаешь идет вибрация. Если бы развалился подшипник или вилка - то ее наверное заклинило бы или болталась она, а так давит как обычно. Подскажите кто может.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Сцепление 166 2,4 gtd Добавлено: 29 апр 2014, 09:51 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
меняй главный! ремкомплекты это ненадолго!
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: Сцепление 166 2,4 gtd Добавлено: 29 апр 2014, 10:10 |
Авто: AF 166 2.4gtd
Главный поменять не проблема. Проблема установить почему сцепление не работает. Гидравлика работает, но передачи не переключаются. Главные подтекал - только не в нем причина, я так понимаю.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Сцепление 166 2,4 gtd Добавлено: 29 апр 2014, 10:22 |
ну ты же сам говориш, что главный подтекает? педаль мягкая? может он и перепускает воздух! не хвает выжать сцепление! короче сначала поменяй главный! он стоит всего 50уе, а если не он, тогда уже сдирай коробас! еСли он мокры, тО все равно уже на подходе!
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: Сцепление 166 2,4 gtd Добавлено: 29 апр 2014, 10:32 |
Авто: AF 166 2.4gtd
Тут пугают, двухмассовый маховик выходит из строя. Какие его признаки? Я нахожусь в Казахстане, доставка до меня занимает две недели. Коробку никто не согласится снять и повесить машину на две недели. Комплект сцепления я закажу. Вот вопрос в этом маховике. Его-то заодно не купишь.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Сцепление 166 2,4 gtd Добавлено: 29 апр 2014, 11:53 |
ну с маховиком не сталкивался, но и не слышал, что бы он резко ломался!
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: Сцепление 166 2,4 gtd Добавлено: 29 апр 2014, 15:32 |
Авто: AF 166 2.4gtd
И все же какой должен быть ход вилки для включения сцепления?
PAVEL_
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 29 апр 2014, 22:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 17:45 Сообщения: 4 Откуда: Речица
Авто: AR166 2.4JTD
Скорее всего порвало ухо на выжимном подшипнике. Отсюда и вибрация, вилка тянет выжимной на перекос.
PAVEL_
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 29 апр 2014, 22:34 |
Авто: AR166 2.4JTD
Маховик точно не причем будет, он задолго до своей смерти симптомы проявлять начинает. Не одну тысячу еще намотать можно до замены.
PAVEL_
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 29 апр 2014, 22:39 |
Авто: AR166 2.4JTD
А если сомневаешься что из-за малого хода штока недожимает, так вывеси колесо и просто монтировочкой вилку выжми.
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 15:05 |
Авто: AF 166 2.4gtd
Да - не дожимает. Но недожимает буквально пару миллиметров, и очень туго вилка смещается, монтировкой еле еле немного сдвинул. А недожим проверил за два нажима педали (нажал педаль,зафиксировал, под вилку подложил стопор и еще раз нажал) и тогда включил передачу.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 16:09 |
попробуй для начала прокачать. Рем. комплекты - какашка!...работать не будут долго. Придется менять главный или рабочий цилиндр. Начни с дешевого. Недожим - ето либо недокач, воздух в системе или манжеты перепускают. Удачи.
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 16:17 |
Авто: AF 166 2.4gtd
Спасибо. Цилиндр заменю. Вот немного проехал, как трогаюсь - колотит очень сильно. Это что может быть?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 16:31 |
| Альфа-Модератор |
Проверить исправный ли маховик можно легко: включи первую передачу и плавно трогайся, не дёргай с места как сумасшедший, а плавно тронься, как это делают ученики на первых занятиях по вождению автомобиля, если не чувствуешь, что есть вибрация или удары/толчки, машину не трясет, значит ещё можно жить, в любом случае при замене сцепления будешь видеть в каком состоянии зубцы маховика. Обычно маховик, если не убитый и не заремонтирован вусмерть "спецами", то переживает 2 комплекта сцепления. Ресурс сцепления, обычно, 100 - 150 тыс км- это если не рвать зад и не шлифовать перед девками на светофорах.
Пы.сы маховик на jtd мотор не дешевый, двухмассовый, порядка 400$.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 16:34 |
| Альфа-Модератор |
Андрей 166 писал(а): Спасибо. Цилиндр заменю. Вот немного проехал, как трогаюсь - колотит очень сильно. Это что может быть? Похоже, что сцеплению пришёл каюк, может и маховик помирает, может подушкам мотора/коробки - конец пришел. Нужно сесть специалисту и проехать/тронуться с места, всё будет ясно. Прости, но по интернету невозможно определить вибрацию/тряску машины...
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 16:40 |
Андрей 166 писал(а): Спасибо. Цилиндр заменю. Вот немного проехал, как трогаюсь - колотит очень сильно. Это что может быть? думаю что траблы со сцепой.....снятие кпп и все вытекающие.
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 30 апр 2014, 20:07 |
Авто: AF 166 2.4gtd
Всем спасибо. Буду готовиться к затратному ремонту.
alex95
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 31 янв 2017, 21:28 |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 21:19 Сообщения: 1 Откуда: Дрибин
Авто: ALFA ROMEO 166
Всем доброго времени суток. Можно ли заменить диск сцепления без снятия двигателя в альфа ромео 166 2,4
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2,4 jtd - Перестало работать сцепление Добавлено: 01 фев 2017, 06:11 |
| Альфа-Модератор |
А причём диск спепления к мотору? Чтобы добраться к сцепе, нужно снять коробку передач и перед тобой корзина с диском внутри.
