 Заголовок сообщения: AR156 Электростеклоподъёмник передней пассажирской двери
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 18:02
Чтобы полностью опустить стекло (водительское либо пассажирское), достаточно нажать и подержать пару секунд кнопку опускания стекла. Потом кнопку можно отпускать - стекло опустится полностью. С водительским стеклом аналогично происходит и при поднятии стекла - подержал нажатой пару секунд кнопку поднятия стекла, отпустил кнопку - стекло поднимается полностью. НО с пассажирским стеклом такой трюк на подъём не срабатывает.
Косяк или фича?? А то все контакты кнопок вызванивал, до блока управления доходят, в блоке видимых отличий/повреждений не замечено.
З.Ы. Электрические стеклоподъёмники только в передних дверях.
 Заголовок сообщения: Re: AR156 Электростеклоподъёмник передней пассажирской двери
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 18:49
Не мучай детину, так задумано с завода. У пассажира больше времени, чем у водителя, поэтому инженеры из Arese и решили, что пускай пассажир подержит кнопку, делать ему всё равно нечего, а у водителя на это просто нет времени.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 18:53
Посмотрел бы я этим инженерам в глаза)) Получается на открытие сделали "чтоб водитель не отвлекался", а на закрытие - нет. :?
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 19:01
Так и есть. То, что это не совсем нравится потенциальным потребителям - это их проблемы.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 07:12
Ясно. Спасибо, успокоился(
