Bdq
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 08 мар 2015, 22:24 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 13:33 Сообщения: 55 Откуда: Минск
При езде появился стук спереди. По мере возрастания оборотов этот стук учащается пропорционально оборотам. На переключениях (т.е. при выжатом сцеплении и отпущенной педали газа) стук сразу пропадает. При нажатии педали газа стоя на месте (на нейтралке) стука нет.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 08 мар 2015, 23:47 |
тут два варианта или сцепа или калеса, подшипник, шрус итд. Склоняюсь все таки к сцепе. На месте конечно нужно смотреть.
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 10 мар 2015, 21:16 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Bdq писал(а): При езде появился стук спереди. По мере возрастания оборотов этот стук учащается пропорционально оборотам. На переключениях (т.е. при выжатом сцеплении и отпущенной педали газа) стук сразу пропадает. При нажатии педали газа стоя на месте (на нейтралке) стука нет. Начни с проверки колесных болтов и ступичных гаек
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 10 мар 2015, 22:41 |
Dima156 писал(а): Bdq писал(а): При езде появился стук спереди. По мере возрастания оборотов этот стук учащается пропорционально оборотам. На переключениях (т.е. при выжатом сцеплении и отпущенной педали газа) стук сразу пропадает. При нажатии педали газа стоя на месте (на нейтралке) стука нет. Начни с проверки колесных болтов и ступичных гаек то есть ты думаешь что как только он выжимает сцепление колёса сразу перестают крутится ?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 10 мар 2015, 23:08 |
Реально - проверь шрус внутренний.... по сцеплению - куча инфы в интернете как узнать работоспобоность не снимая коробки)))
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 11 мар 2015, 06:48 |
VEL писал(а): Dima156 писал(а): Bdq писал(а): При езде появился стук спереди. По мере возрастания оборотов этот стук учащается пропорционально оборотам. На переключениях (т.е. при выжатом сцеплении и отпущенной педали газа) стук сразу пропадает. При нажатии педали газа стоя на месте (на нейтралке) стука нет. Начни с проверки колесных болтов и ступичных гаек то есть ты думаешь что как только он выжимает сцепление колёса сразу перестают крутится ? Нет. Пропадает нагрузка с колес
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 11 мар 2015, 06:57 |
не совсем так..пропадает нагрузка от коробки на внутренний шрус. У самого было что недокручено колесо одно - звук возрастал и учащался как на передаче. так и на нейтрали.
Dima156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS 2000г.в. появился стук при езде Добавлено: 11 мар 2015, 08:40 |
Steppenwolf писал(а): не совсем так..пропадает нагрузка от коробки на внутренний шрус. Именно это и имеется ввиду. У меня были такие симптомы при открученной ступичной гайке. Проверить их намного быстрее, чем сцепление)
