Юрец
Заголовок сообщения: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 30 июн 2011, 15:53 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 18:02 Сообщения: 24 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
при нажатие газа чуть чуть машина резво набирает обороты, а если чуть чуть дать больше, такое ощущение что она захлебывается, становится "тупой"! из-за чего это может быть? 156, 1.9 jtd
[ Заголовок темы был изменен модератором. Пожалуйста при создании темы используйте информативные заголовки ]
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 30 июн 2011, 18:43 |
у меня такая же хрень с ней. особенно на холодную. кажется как будто смесь становиться бедной, или гарючка не успевает долетать наравне с воздухом
polgord
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 30 июн 2011, 19:20 |
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
Mangol
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 06 июл 2011, 17:25 |
Авто: Альфа Ромео 147
Люди !! У меня такаяже беда (Альфа Ромео 147 1.9 jtd) , только ещё + большая задымленость
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 06 июл 2011, 20:12 |
с расходометра скидываешь разъем, симптом тот же. только форсунка на приборке загорается, что якобы есть проблема. назад включаешь, все в том же потоке. на прогретом движке такого нет
makardz
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 11 июл 2011, 09:15 |
Авто: alfa 156 2.0 1999
почитайте в нете про турбояму...турбина на низких оборотах не успевает раскрутиться
_________________ с ув макар
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 11 июл 2011, 16:37 |
у меня аэро. но нынче лью 95, вроде как эта проблема перестала беспокоить меня. она есть, но с холодной относительно нормально едет, резина попискивает)
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: проблемка Добавлено: 20 фев 2012, 11:04 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
посмотрите патрубки на турбине (вход и выход), у меня была похожая ерунда, порвался патрубок перед турбиной и из-за этого электроника показывает одно количество воздуха а на самом деле идет больше... заклеил патрубок и все ок, машина как машина стала
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 21 фев 2012, 11:49 |
Юрец писал(а): при нажатие газа чуть чуть машина резво набирает обороты, а если чуть чуть дать больше, такое ощущение что она захлебывается, становится "тупой"! из-за чего это может быть? 156, 1.9 jtd
[ Заголовок темы был изменен модератором. Пожалуйста при создании темы используйте информативные заголовки ] Топливный фильтор забивает парафином в морозы.
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 21 фев 2012, 12:31 |
Глава клуба |
То бишь используйте качественную солярку?
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 07 авг 2012, 15:41 |
Юрец писал(а): при нажатие газа чуть чуть машина резво набирает обороты, а если чуть чуть дать больше, такое ощущение что она захлебывается, становится "тупой"! из-за чего это может быть? 156, 1.9 jtd похожее было и у меня, снимал фишки с расходомера, ехала вроде также даже немного лучше, а оказалась сдох расходомер... помог вычислить эту проблему POLKOVNIK, оказалось напряжение на датчике не изменяется, было 1.017 вольта при любых оборотах, когда должно быть 2v мин а диапазон работы составляет 2-4 вольт так что кидайте на комп и проверяйте
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 07 авг 2012, 19:33 |
на комп, и желательно проехать с компом - посмотреть и зафиксировать показания
bel_off
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 12 сен 2012, 21:53 |
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
проблема знакома + у меня бывает и глохнет резко... с раза 2-3 заводится, резко прогазую и дальше едет... и так с периодичностью в две недели... загнал на диагностику, вердикт - сменить нулевик на нормальный воздушны фильтр, поставить новый расходомер, замена топливного фильтра и потом проверить регулятор давления на топливный насос...
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 12 сен 2012, 22:37 |
Если горит фарсунка нечего гадать едь на деогностику всё тебе зкажут.Если тупая то 100%воздухамер канечно если турбина живая .У меня бала156 1.9жтд год отездил был доволен.масло матор брать не должен от замены до замены грам150-200 максимум.Ачто-бы не дымела можно перекрыть трубку отроботаных газов.дыметь не будет.находится с верху возле заслонки в тряпичном кожухе прикручена 2я болтами.но не советую так как завод придумал значит надо так.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 13 сен 2012, 09:45 |
ivan166t писал(а): Если горит фарсунка нечего гадать едь на деогностику всё тебе зкажут.Если тупая то 100%воздухамер канечно если турбина живая .У меня бала156 1.9жтд год отездил был доволен.масло матор брать не должен от замены до замены грам150-200 максимум.Ачто-бы не дымела можно перекрыть трубку отроботаных газов.дыметь не будет.находится с верху возле заслонки в тряпичном кожухе прикручена 2я болтами.но не советую так как завод придумал значит надо так. это егр, его можно программно удалить ))))
Mihail
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 14 сен 2012, 09:10 |
это егр, его можно программно удалить ))))[/quote] Скрытая самореклама?!
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Захлебывается на оборотах 156, 1.9 jtd Добавлено: 14 сен 2012, 13:13 |
