denis-blr
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 14 янв 2014, 19:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 23:34 Сообщения: 25 Откуда: барановичи
Авто: alfa romeo 166
компьютер на писал momentary connection to air conditioner faulty,помогите кто может
колян.
Заголовок сообщения: Re: не работает печка в альфа ромео 166 Добавлено: 14 янв 2014, 19:58 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 19:36 Сообщения: 23 Откуда: брест.
Авто: alfa romeo 166 2.4Jtd
под лобовым стеклом посмотри предохранитель 30 а где фильтр салона
Заголовок сообщения: Re: не работает печка в альфа ромео 166 Добавлено: 14 янв 2014, 21:56 |
а если несколько раз нажать кнопку "клима"? тож не врубаеться?
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: не работает печка в альфа ромео 166 Добавлено: 15 янв 2014, 09:06 |
нет,тоже не врубается((((есть подозрение на коротыш,только предохранители вроде целы
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: не работает печка в альфа ромео 166 Добавлено: 15 янв 2014, 09:10 |
маленький 30 а возле лобового????
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: не работает печка в альфа ромео 166 Добавлено: 15 янв 2014, 09:12 |
еще и уличную температуру не показывает
frg
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 15 янв 2014, 13:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
большой 30 а,возле лобового.
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 15 янв 2014, 14:56 |
спс,сегодня вечером гляну)))
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 15 янв 2014, 21:32 |
если мотор печки не запускаеться также стоит посмореть красное реле - стоит там же возле салонного фильтра (версия 166)
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 15 янв 2014, 21:42 |
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 15 янв 2014, 22:09 |
denis-blr писал(а): а какое именно реле??? ой...точно уже не помню, хотя там защелки могли и перетсавить местами умельцы (например при замене печки салона), там их немного штук 5-6, красные. Просто включи зажигание и вкуючи кнопку печки - а сам потыкай релюхи местами. Сам не електрик, но так нашел сгоревшую
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 15 янв 2014, 22:33 |
sasha_80 писал(а): denis-blr писал(а): а какое именно реле??? ой...точно уже не помню, хотя там защелки могли и перетсавить местами умельцы (например при замене печки салона), там их немного штук 5-6, красные. Просто включи зажигание и вкуючи кнопку печки - а сам потыкай релюхи местами. Сам не електрик, но так нашел сгоревшую спасибо)))попробую
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 18:18 |
все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю???
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 19:13 |
denis-blr писал(а): все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю??? смотру и почисти контакты куда релюхи втыкаються...возможно окисл.
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 20:14 |
sasha_80 писал(а): denis-blr писал(а): все преды и релюхи целы,чет даже была заработала но потом снова перестала((((скорее всего тогда контакт гдето я так понимаю??? смотру и почисти контакты куда релюхи втыкаються...возможно окисл. я думаь даставая и вставляя релюхи с предами контакт полюбому появится
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 21:40 |
Авто: Alfa-romeo 166
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 21:42 |
sermicro писал(а): http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ? не забудь отписать помогло или нет ? Ну и как устранил ..................
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 22:00 |
sermicro писал(а): sermicro писал(а): http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=476&hilit=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90 тут читал ? не забудь отписать помогло или нет ? Ну и как устранил .................. все это читал раньше(((спс
frg
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 16 янв 2014, 23:39 |
тогда снимай весь пластик под стеклом и лезь к моторчику,там увидиш разъем,смотри приходит питание на него или нет.
denis-blr
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Не работает печка Добавлено: 17 янв 2014, 10:09 |
frg писал(а): тогда снимай весь пластик под стеклом и лезь к моторчику,там увидиш разъем,смотри приходит питание на него или нет. похоже придется(((
