Slipok
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 00:54 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Привет альфистам! Тема в следующем... Повторно выдавило сальник коленвала. Симптомы одни и те же. Скоканул мороз, снял с передачи, с утра, завел и потекло... Выдавливает только тогда когда резко приморозит. В чем причина может быть? Недавно менял Полукольца, вкладыши, распредвалы, вариатор, грм... масло залито было 10-40 селения... Может густовато? Или сапун подмерз? Кто что думает? Машину делаю только у Сергея (думаю знаете о ком я...) Двигло 2.0 jts 2003 sportwagon
Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 02:14 |
1. Износ полукоцец. Подергай шкив колена на себя..на наличие люфта. Был случай когда сожрало полукольца, а при установки новых сожрало и новые. Дело было в том что сожрало галтель стенки коленвала. При етом постоянно давило новые сальники. Проблема решилось заменой колена. 2. Люфт осевой вала. Второй случай когда тупо болтало шкив колена. Думали что либо колено изза вкладышей не соосно работает либо шкиф криво стоит - и так же давило сальник колена. - причиной оказался кривой хвостовик колена. Его ставили БУ....хз как его там хранили и роняли. 3. Картерные газы. Также могут быть по забитости трубки или износа поршневой. Проверь компрессию и посмотри не дымит ли из масло-заливной головины. 4. Не тот размер сальника. как вариант смотри по каталогу оригинальный размер сальника. он должен соответствовать его размеру. Пупи сальник и сверь его размер , на нем написано. Один фиг покупать новые придется. Производитель - реинц или кортеко. 5. как вариант заклинивший редукционниы клапан, сброса лишнего давления масла 6. Масло залито по отметку максимум или выше.
Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 05:43 |
Альфа-Модератор |
Саша, последний пункт весьма спорный, нету там такого давления, чтобы при заливке масло по отметку на щупе "max" выдавило сальники.
Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 08:24 |
Sprite писал(а): Саша, последний пункт весьма спорный, нету там такого давления, чтобы при заливке масло по отметку на щупе "max" выдавило сальники. у меня на моей прошлой 156, был такой трабл когда на сто мне перелили масла выше уровня зимой, не знаю были ли там другие проблеммы, но етот завышенный уровень спровоцировал протечку сальника. По етому я написал как вариант.
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156/ 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 08:36 |
Уровень масла ровно по середине всегда был... Полукольца новые стоят, пробег всего 1500 км. Только с морозом приходит проблема... Когда менял грм сказали что есть люфт коленвала - сразу полезли в двигатель. И понеслось... Замена распредвалов, прокладки, полуколец... Люфт был устранен новыми полукольцами... Неужели их могло уже сожрать? За эти 1500 км масло приходится уже третий раз менять...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156/ 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 13:14 |
Slipok писал(а): Уровень масла ровно по середине всегда был... Полукольца новые стоят, пробег всего 1500 км. Только с морозом приходит проблема... Когда менял грм сказали что есть люфт коленвала - сразу полезли в двигатель. И понеслось... Замена распредвалов, прокладки, полуколец... Люфт был устранен новыми полукольцами... Неужели их могло уже сожрать? За эти 1500 км масло приходится уже третий раз менять... я ж писал...если сожрало стеку коленвала "галтель" то решит только замена колена а не полуколец. Для етого просто подергай шкив на себя и от себя. При зазорах полукольцо тупо вываливается в картер. Сожрать вообще могло довольно быстрее.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 13:27 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
масло давит по нескольким причинам... 1 износ рабочей поверхности коленвала (там где установлен сальник ) видел коленвалы в которых были канавки в несколько десяток глубиной..(лечится недоприсовкой сальника до его старого места... если позволяет глубина посадочного места..) 2 картерные газы... открываешь масло заливную горловину, заводишь, прогреваешь ,наблюдаешь выдавливает или нет (если не давит , разбираешься с системой вентиляции двигателя или капиталишь двигатель (через мерное давление картерных газов ну это совсем на мертвом движке.. как подсказали компрессия покажет) 3 плохого качества сальник , или биение коленвала , или осевой люфт...
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 21:37 |
Авто: Alfa Romeo 33
на моей 33ке по зиме постоянно масло выдавливает по зиме при морозах, причина - забитый сапун, он конструктивно тупорыло там расположен, тупо доливаю масло. по лету масло не кушает вообще. проблемма жтс именно в экологических требованиях к мотору, както Сава выкладывал фоты Гбц которая была вся в диком нагаре. Думаю именно и рыть надо в вентиляции.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 21 янв 2014, 21:42 |
Авто: Alfa Romeo 33
даже если износ мотора и имеет место, то двигатель при исправной вентиляции должен хавать эту смесь (воздух с маслом газы), это сопровождаеться естествеено и повышеным расходом масла.
acab
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 22 янв 2014, 01:18 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
на jts конструктивно два сопуна. точнее он один. но раздвоятся. разве что забился бы в крышке миникартер или как его там...
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 22 янв 2014, 21:44 |
Завтра заберу машину и скажу что там было... У меня подозрения только на сопун. т.к. коленвал уже проверили стоит мёртво...
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 23 янв 2014, 23:29 |
Забрал я свою альфу с ремонта. Х.з. что с ней было... коленвал мёртво стоит. Сапун не забит был, клапан проверили, всё работает... Масло было залито селения 20к полусинтетика. Заменили сальник, залили селения стар синтетику и машинка поехала... больше ничего даже добавить не могу... но работать стала гораздо тише, до 2000 оборотов двигла вообще не слышно...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 24 янв 2014, 01:31 |
получается сальник корявый был? Но рано делать вывод....погоняй пару дней...посмотри.....
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 24 янв 2014, 08:14 |
Авто: Alfa Romeo 33
это фишка современных автомобилей, зарабатывать на обслуживании
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 24 янв 2014, 11:11 |
Прихожу сегодня утром к машинке на радостях и думаю: " сейчас проверим как она с утра поедет". Завожу... С первого раза зашуршал мотор. Выхожу из машины и смотрю под мотор... Все заново потекло... Резко глушить и в понедельник опять в больничку...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 jts - выдавливает сальник коленвала Добавлено: 24 янв 2014, 16:47 |
Slipok писал(а): Прихожу сегодня утром к машинке на радостях и думаю: " сейчас проверим как она с утра поедет". Завожу... С первого раза зашуршал мотор. Выхожу из машины и смотрю под мотор... Все заново потекло... Резко глушить и в понедельник опять в больничку... я же говорил...мало тупо заменить сальник....нужно найти причину....вот главное что!
