 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - замена передних амортизаторов и стаканов
 Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 23:51
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Здравствуйте подскажите пожалуйста не опитному. Смогу ли я сам поменять амортизатори и стакани на моей 166 2.4 жтд 1998 г.в. В домашних условиях.может нужен какойто спец инструмент или яма. Сколько приблизительно временизаймет.может есть видео или инструкция. И вообще кто что знает
 Заголовок сообщения: Re: замена передних амортизаторов и стаканов
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 04:00
fedor писал(а):
Здравствуйте подскажите пожалуйста не опитному. Смогу ли я сам поменять амортизатори и стакани на моей 166 2.4 жтд 1998 г.в. В домашних условиях.может нужен какойто спец инструмент или яма. Сколько приблизительно временизаймет. может есть видео или инструкция. И вообще кто что знает
вопрос конечно сложный.......ето как "смогу ли я нарисовать портрет?".....например я как художник - смогу...а ты нет.
Например я один смогу поменять аммо. По времени все зависит от откручиваемости гаек. Их спец инструмента - тебе нужен простейший набор головок и рожковых ключей. , а главное нужны 2-е стяжки для пружин. Работу можно проводить в полевых условиях...то есть можно обойтись и без ямы. Лучше если ты етим не занимался и не шаришь - возьми друга. А лучше делать ето в гараже на тот случай если твоя машина зависит на ночь. удачи!
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 14:30
Спасибо большое, а что на счёт пружин.какие стяжки.их нужно делать самому? Если есть фото скинь пожалуйста. А насчет друга есть у меня брат. Он шарит немного но я для перестановки решил здесь спросить совета вить совет не когда лишним не бывает
С Новым Годом.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 15:30
С Новым Годом.
купить можно http://images.yandex.by/yandsearch?text ... source=wiz
с наступившим
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 15:43
Спасибо большое если разобрал без совета било б много мучения. А так заранее воорожусь инструментом и все пойдет как по маслу. После праздников пойду куплю у меня рядом магазин запчастей там точно должно бить. Туда пойду и амортизатори брать.
Мой брат сказал что и стакани нужно менять. Они скрипят при езде как ви думаете
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 16:44
Авто: Alfa-romeo 166
судя по тексту накасячите полюбому :D ,скрепят сайлентблоки, а не стаканы.
удачи в ваших начинаниях
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 16:48
пружины очень жосткие может двух стяжек нехватить
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 17:29
Опа ето новой вариант .про ето не задуписался.ето мой брательник посоветовал. И мне казалось странно что скрипят амортизатори и стакани .обычно когда летят амортизатори стук появляется. А тут скрепит.может действительно сайлент блоки. А как их проверить?
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:05
v образные рычаги когда менял ?
 Заголовок сообщения: Объединение
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:29
сколько на 166 не меняли стойки....стаканы как ты сказал (опорная подушка аммо), никогда не менял....там нечему ломаться....если тока сгнить метал может, но ето редкость. Там нету никакого опорного подшипника., а только лишь резиновая прокладка.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:30
да верно. вероятно всего скрипит подвеска а вернее салент., или обломанный виток пружины как вариант. Ни разу не слышал что опорная скрипела)))
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:33
2 стяжки хватает, не смотря насколько жеская пружина, главное стяжки грамотно поставить чтобы не было перекосов. Ставить ровно друг напротив друга. Сам пользуюсь например такими ...
https://www.google.by/search?q=%D1%81%D ... B761%3B600
 Заголовок сообщения: Re: Объединение
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:38
А сайлент можно дома самому или с братом поменять.нужно ли какой спец инструмент
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:44
думаю что у вас не получится.....особенно для продольного салента нужен пресс.....порой 25 тонн не хватает чтоб его достать. Замена рычага полностью решает трабл.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 18:46
хватит
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 19:47
сколько сайлент блоков по ходовой нужно менять? хочу определить во сколько ремонт обойдется.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 20:16
как правило саленты менять смысла никакого , менять приходится рычагами, от того что шаровая не съемная (хотя восстанавливают их), по етому получается что ты меняешь один салент а через время летит другой или того хуже шаровая((((, и опять покупаешь уже новый рычаг и опять платишь на работу. По етому советую менять рычаг целиком - меньше геммора - дольше уедешь)))
рычаги лучше покупать фирмы TRW ето типа заводской сток))), но есть фирмы лучше на пример MOOG. Себе ставлю только мууг - отхаживают дольше ТРВ.
теперь по рычагам подвеске
передняя подвеска. 166 Альфа Ромео
1 верхний рычаг 2 салента, 1 шаровая
2 нижний рычаг 3 салента , 1 шаровая
3 отвесная тяга стабилизатора
4 втулка стабилизатора (если есть износ на самом стабе то новые втулки трабл не решат. я обычно подкладываю под втулку кусок ремня грм) или пауэр-флекс как вариант
5 рулевая тяга
6. рулевой наконечник
задняя подвеска 166 Альфа Ромео
1 саленблок задней цапфы (плавающий)
2 S-образный рычаг - 2 салента (как вариант пауэ-флекс)
3 бумеранг рычаг - 1 салент, 1 шаровая
4. саленты заднего подрамника 4 шт (как вариант пауэ-флекс)
5. нижний качающий рычаг - 1 плавающий салент, 1 обычный (как вариант пауэ-флекс)
6. развальная тяга - 2 салента (как вариант пауэ-флекс)
7. опорный салент аммо - 1 салент - (как вариант пауэ-флекс)
8 отвесная тяга стаба
10 втулка стаба (как вариант пауэ-флекс)(если есть износ на самом стабе то новые втулки трабл не решат. я обычно подкладываю под втулку кусок ремня грм)
картинки и номера есть тут
задняя
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Последний раз редактировалось sasha_80 01 янв 2014, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 20:17
передняя
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 20:23
sasha_80 писал(а):
большое спасибо
 Сообщение Добавлено: 01 янв 2014, 22:48
Вы так трезво рассуждаете после праздников,я в офигиваю.
Хочу задастся вопросам,существуют ли на 166 растяжки на перед???????
