 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 - Не включается 1 скорость
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 18:13
Авто: 156 2.0
Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0 остальные включаются хорошо. менять коробку или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается 1 скорость на Альфа ромео 156 2.0
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 18:34
Авто: 156 2.0
помогите пожалуста. недавно купил красавису рподавец сказал невключалась не одна скорость поменял насос сцепления стали включатса кроме первои. не шума не треска просто чтото не даёт включить. снял акум зделал подход к тягам пробовал памочь рукои без шансов.
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 21:57
Наверное надо лезть в коробку и смотреть выжимной подшипник,корзину и диск сцепления.
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:15
Авто: 156 2.0
с заглушеным двигателем даже не выжимая сцепление все кроме первой включаютса. а у отца в ауди и первая включаетса такчто думаю сцепление не причём вычитал что может шестерня первой завольцевалась надо напильником поправить. какие есчё идеи?
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:23
я думаю вилочке на 1ю пер пришол капец.это не сцепление факт.
но изначально проверь все по кулисе.
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:38
Авто: 156 2.0
спасибо завтра попробую вскрыть. может что увижу.:-)
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 22:59
посмотри может что попало под рычаг в солоне сними обшивку.
каробас снимай если других вариантов уже не будет.все
 Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 23:26
Авто: 156 2.0
рычаг проверял, отсоединял тросики от коробки, и прямо на каробке взяв рукой за шкив включал. все включаютса кроме первой ощусчения как будто чтото недаёт, даже бревном пробовал помоч :-)
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 00:44
кпп на помойку
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 - Не включается 1 скорость
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 20:10
Авто: 156 2.0
чувствую должен поделитьса впечатлениями. так вот снял коробку пришлось пол машыны разобрать и порвал сальник правого вала. разобрал, вилка передвигает ,,балванку,, со шлецами внутри если не осыбаюсь синхронизатор называетса. он скользит по валу в сторону второй передачи хорошо а в сторону первой по неизвесной мне причине образовались на слицах болванки заусенцы. час работы напильником и всё сново работает. сальник купил каробку нажывил ещо пару дней под альфай и в путь.
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 23:11
и молоток.не так страшен зверь как его малюют.
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 01:07
чтоб не рвать сальник в следующий раз вынимай правую полуось их кпп до снятия каробки
