Алексей001
Заголовок сообщения: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 20 дек 2013, 03:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 03:43 Сообщения: 15 Откуда: Минск
показывает в 2 раза меньше
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 20 дек 2013, 03:53 |
Татьяна
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 20 дек 2013, 04:23 |
Авто: Альфа Ромео 156, 1,8TS
АBS не горит на панели? У знакомого вышел датчик АВS из строя, так тоже фигню спидометр показывал.
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 20 дек 2013, 04:31 |
abs горит .возможно тросик порвало.а где датчик abs стоит?
Татьяна
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 20 дек 2013, 04:36 |
Посм. на колесе переднем со стороны пассажира.
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 20 дек 2013, 04:50 |
замена датчика абс на переднем левом колесе.
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 21 дек 2013, 02:20 |
спасибо. а что стоит датчик абс?
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 21 дек 2013, 02:27 |
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 11 фев 2014, 19:53 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Сегодня тоже появилась похожая проблема! Спидометр стал показывать скорость в два раза меньше. АБС уже месяц как глючит - то работает, то нет, чаще не работает. Но проблема по спидометру появилась только сегодня. Подскажите с какой стороны смотреть датчик? Альфа 166 2.4jtd
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 12 фев 2014, 07:35 |
| Альфа-Модератор |
Andrey_SVR писал(а): Сегодня тоже появилась похожая проблема! Спидометр стал показывать скорость в два раза меньше. АБС уже месяц как глючит - то работает, то нет, чаще не работает. Но проблема по спидометру появилась только сегодня. Подскажите с какой стороны смотреть датчик? Альфа 166 2.4jtd А проверили какую скорость отдает блок АБС? Может причина в панели со стрелкой?
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 12 фев 2014, 10:46 |
Sprite писал(а): Andrey_SVR писал(а): Сегодня тоже появилась похожая проблема! Спидометр стал показывать скорость в два раза меньше. АБС уже месяц как глючит - то работает, то нет, чаще не работает. Но проблема по спидометру появилась только сегодня. Подскажите с какой стороны смотреть датчик? Альфа 166 2.4jtd А проверили какую скорость отдает блок АБС? Может причина в панели со стрелкой? Нет, пока еще ничего не проверял. Надо ехать на комп, починить АБС, а там уже видно будет.
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 19 фев 2014, 19:00 |
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 19 фев 2014, 19:35 |
Алексей001 писал(а): может датчик скорости? сигнал на спидометр идет с датчиков АБС
Алексей001
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 19 фев 2014, 21:32 |
датчик скорости для чего тогда?
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 1.9jtd обманывает спидометр Добавлено: 21 фев 2014, 18:37 |
что вы называете "датчик скорости"
